Ford Ranger Thunder Sonderedition (erster Eindruck & erste Probleme)
- Coach
Re: Ford Ranger Thunder Sonderedition (erster Eindruck & erste Probleme)
28 Feb. 2021 20:37
Ok danke Ron. Aber die Nebelscheinwerfer sollten auch led sein.
- RonRon
28 Feb. 2021 20:46
Korrekt, laut Ford-Prospekt sollen es LED-Nebelscheinwerfer sein
- Tackostraus
01 März 2021 07:58 - 01 März 2021 08:17
Die Streifen sind geklebt, die Birnen der Nebelscheinwerfer sehen normal aus, wie eine Halogenlampe. Machen auch ein deutlich wärmeres Licht als der Hauptscheinwerfer. Im Thunder Prospekt ist auch die Rede von Teilleder....
Letzte Änderung: 01 März 2021 08:17 von Tackostraus.
- Coach
01 März 2021 11:16
Und habt ihr das schon reklamiert? Muss man da den ganzen scheinwerfer austauschen. Oder reicht es da das leuchtmittel zu tauschen?
mfg
mfg
- RonRon
01 März 2021 11:52
Ich tausche wegen anderer Mängel meinen gesamten Wagen um. Aufgrund des Vertrausverlust werde ich mir auch keinen Ranger mehr holen. Aber ich glaube Du könntest mal Deinen Fachhändler mit Deiner Frage konfrontieren. Wahrscheinlich ist es aber so, dass wenn denn die Nebelscheinwerfer dann tatsächlich keine LED's wären, dass er sich dann darauf beruft "Hersteller haben stets das Recht Änderungen "wie im Prospekt gedruckt" vorzunehmen, da alles nur vorbehaltlich ist. Dann könntest Du wahrscheinlich wenig Chancen zur Reklamation haben, da dies sicherlich kein gravierender Mangel oder Änderung wäre. Die Frage ist auch, wenn es denn keine LED-Leuchten sind, ob es denn überhaupt welche in LED-Technologie gibt. Aber versuch es einfach mal. Ich würde einfach auch mal zum Teileverkäufer beim Fordhändler gehen und ihn bitten, mir die Ersatzleuchte mal in seinem Online-Teilekatalog zu zeigen. Da wird man vielleicht schon erkennen können worum es sich handelt (auch wie teuer eine neue Leuchte wäre, denn eine Halogen-Leuchte kostet sicher nur wenige Euro, ein LED-Leuchtmittel ist da schon deutlich teurer.)
Viel Glück
Gruss Ron
Viel Glück
Gruss Ron
- Mugel80
02 März 2021 11:05
Hallo Christian, wir haben unseren Thunder auch letzte Woche bekommen.
Ich hatte die Info vom Händler das eine Umschreibung auf PickUp nicht mehr notwendig ist.
Jetzt schreibst du das du das auf der Zulassung gemacht hast.
Was ist denn nun richtig?
Ich bin jetzt davon ausgegangen das ich automatisch in den Genuss der günstigeren Steuer komme.
Ingo
Ingo
- ChristianR
02 März 2021 23:16
Hallo Ingo,
ich hatte nur die Info das die Pickup-Zulassung die Steuer reduziert. Ich zahle jetzt knapp unter 200 Euro. Weis nicht was ich ohne den Eintrag zahlen würde. Hab mal beim Finanzamt-Rechner für Steuer das mit einer normalen Zulassung durchgerechnet und bin auf 256 Euro gekommen. Bei einer PKW Zulassungen wäre es ca, 500 Euro. Aber der Ranger ist generell ein LKW.
Weis nicht ob dir das nun weiter hilft. Ggf. haben andere im Forum hier bessere Infos.
Christian
Christian
03 März 2021 12:34
also erstmal wird die Fz-Sreuer nicht mehr vom Finanzamt eingezogen sondern seit Jahren von www.zoll.de .
Den Hinweis dass der Ranger als LKW homologiert ist juckt den Zoll erstmal garnicht.Für die sind Fahrzeuge mit mehr als 3 Sitzplätze Personenwagen, die überwiegend zur Personenbeförderung benutzt werden. Ich hab jetzt keine Ahnung wie hoch der Zoll die Steuer für die kleinen Doppelluftpumpen Motoren der neueren Ranger ansetzt.
Für meinen Kleinwagen wollten die erstmal knapp 650€. Nach Einspruch und telefonischen Kontakt mit dem Sachbearbeiter habe ich jetzt einen LKW und bezahle 192 €.
Wenn jetzt einer fragt wie das mit dem Wochenendfahrverbot aussieht, da ist es in der STVO klar geregelt, ich darf auch mit Anhänger fahren.
- Thunder2021
05 März 2021 20:24
Hallo, ich habe bei meinem Thunder auch 60mm pro Achse (Stahlspurplatten von Hofmann). Der Wendekreis ist verbessert und auch die Straßenlage, da das Fahrzeug in der Kurve nicht mehr so stark einknickt. Nachteil, durch den vergrößerten Hebel werden Gelenke und Lager über die Lebensdauer des Fahrzeugs stärker beansprucht und müssen ggf. früher als normal ausgetauscht werden (wir reden hier aber ohnehin von Verschleißteilen). Aber ich habe für mich entschieden, dass die Vorteile überwiegen und es zudem auch optisch gut wirkt.
- RonRon
05 März 2021 22:51
Hab dir eine PN geschrieben
VG Ron
VG Ron
