Frage B- Säule
- Ranger 2023
Frage B- Säule
26 Nov. 2023 13:56
Bin neue hier und erstmal Hallo an alle. Mein Name ist Paul.
Meine Frage wäre gibt es hier schon Leute mit der Erfahrung bezüglich Knarzen oder bzw. Metalisches Geräusch in der B-Säule Fahrerseite?
Das Fahrzeug ist ein Ranger Wildtrak Bj. 2023 aktuelles Modell. Ein Super Fahrzeug.
Leider seit der Übergabe ein Metalisches Geräusch auf der Ohr höhe. Die Verkleidung der B-Säule ist schon ab. Aber das Geräusch ist immer noch bei über Schlaglöcher fahren da. Ich meine es kommt aus der Befestigung hinter den Blech. Da wo man die Schraube der Gurtbefestiegung rein dreht. Eventuell aus Türverkleidung hinten?Der Händler kann oder will da nichts machen. Hatte schon 2 mal in der Werkstatt deswegen.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Grüße Paul
Grüße Paul
Re: Frage B- Säule
27 Nov. 2023 13:55
das ist eine Garantiesache. Der Händler muss in die Puschen kommen.
Auch ich hatte schon Montagewerkzeug aus Süd Afrika im Motorraum.
- Ranger 2023
Re: Frage B- Säule
28 Nov. 2023 16:04
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe morgen noch einen Termin beim Freundlichen. Bin gespannt was da mal wieder rauskommt. Vermute ziemlich nichts. So wie die anderen mal auch. Trotzdem ärgerlich für einen.
Was auch die letzten Male passiert ist. Das sich die Ambientebeleuchtung von selbst zurück gesetzt hatte. Sprich war einfach aus. Musste sie selbst wieder einschalten.
Grüße Paul
Grüße Paul
- Sequoia
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 18:25
ganz genau das "Problem" habe ich auch. Auf beiden Seiten (Fahrer und Beifahrer).
Ich habe schon die kleinen Metallklipse mit Kleberknete fixiert. Ohne Erfolg.
Wie ist es denn bei Dir ausgegangen? Leider ist das Thema schon eingeschlafen und die Aussicht, dass Du ggf. noch hier aktiv bist, mehr als gering.
Mich nervt das Geräusch sehr, habe aber auch keine Lust auf wochenlanges Verzichten, weil es beim Händler steht....
- Ranger 2023
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 20:47
Hallo Sequoia,
ich dachte mir schon das es bei vielen Ranger leider das Problem geben wird. Hatte auf mehreren Probefahrten die gleichen Geräusche auf beiden Seiten.
Nach vielen Werkstattaufenthalte. Brachte nur eine Hohlraumversiegelung auf der Fahrerseite etwas Ruhe.
Den es sind die Bleche in der B-Säule die auf bzw. Gegen einander Kinstern oder sich berühren. Den es sind glaube 3 Stück und sind auch miteinander verklebt. Das ist auch das Problem.
Vor 2 Wochen fing plötzlich die Beifahrer Seite leider ziemlich laut zu knistern oder so ähnlich.
Also Verkleidung runter. Das Blech auf dem die Verkleidung drauf ist. Hat viele Öffnungen/Löcher. Ging da mit einem breiteren Schlitzschraubenzieher innen zwischen die Belche rein. Bog da und hier etwas auf, der Kleber löste sich einwenig. Kamm genau dieses Geräusch beim ansetzen des Schraubenziehers wie während der Fahrt. Und siehe da keine Geräusche mehr vorhanden. Nichts einfach nur Ruhe. Es ist die Verkläbung zwischen den dünnen Blechen. So ein Ärger all die Monate.
Leider habe ich mittlerweile genau dieses Geräusch unterhalb der A-Säule Fahrerseite. Komme da momentan leider nicht hin. Ich vermute hinter dem Armaturenbrett.
Hätte ich vor paar Monaten einfach den Schraubenzieher mal angesetzt. Hätte mir viele Tausende Kilometer Störgeräusche erspart.
- Sequoia
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 21:07
Stark! Danke für Deine Rückmeldung. Toll, dass Du noch hier bist zum Antworten.
Ich werde meine Wachs-Hohlraumversiegelung auch mal da rein machen. Zusätzlich schaue ich das mit dem Schraubenzieher. Habe nun auch noch Silikon-Fett hier. Mal sehen, was ich morgen so auf die Beine stellen kann.
- Ranger 2023
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 21:15
Fand den Schraubenzieher am besten. Den du hörst nur einmal dieses Geräusch und ist nachdem lösen wieder bzw. Einfach weg. Die Versiegelung muss von oben bis unten in jede Ritze fließen. Und stinkt auch ziemlich einige Tage. Du kannst ja mal die Verkleidung entfernen. Und einfach mit nem Finger dagegen drücken. Auf der Höhe der Gurtbefestiegung. Das löste bei mir das besagte Geräusch aus. Nachdem Schraubenzieher kannst drücken es kommt nicht mehr. Gottseidank. Sonst einfach melden.
- Sequoia
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 21:16
Also du bist einfach in die einzelnen Löcher gegangen, und hast ein wenig mit dem Schraubenzieher rumgehebelt?
- Ranger 2023
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 21:28
Paar mal linke Seite das selbe zur rechten du hörst wie sich der Klebe nur einmal löst. Und das war’s. Kannst ja gerne berichten wie es war.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
- Sequoia
Re: Frage B- Säule
13 Aug. 2024 21:35
Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo du mit dem Schraubenzieher reingegangen bist.
