Heute wollte er nicht....
- Mike der Hanseat
- Ford Ranger Wildtrak 3,2/147kw 09/2018
14 Dez. 2018 18:19 - 14 Dez. 2018 18:22
Unser "Grosser" hat jetzt 4'700 km auf der Uhr und hat heute nachmittag gestreikt!
10 Minuten habe ich gebraucht um ihn bei -2 Grad zu starten, er wollte einfach nicht
Nach 10 Minuten immer wieder Startversuche kam er dann etwas wiederwillig und tat dann so als ob nicht gewesen wäre.
Habe dann vorhin den FFH angerufen, der meinte "Luft in der Kraftstoffzufuhr":woohoo:
Wenn er wieder nicht will soll ich kommen!
Hat jemand auch schon damit zu kämpfen gehabt?
Vorweihnachtliche Grüsse von der Schweizer Grenze Mike
Letzte Änderung: 14 Dez. 2018 18:22 von Mike der Hanseat.
- Hecl
Re: Heute wollte er nicht....
14 Dez. 2018 19:54
Wenn das wieder mal ist dann probiere mal folgendes.
Entweder zweimal nacheinander vorglühen lassen und dann starten oder Zündschlüssel abziehen, den Laster mit der Fernbedienung verschließen, ein paar Minuten warten, wieder aufschließen und erneut versuchen zu Starten.
Meiner hat das auch manchmal das er einfach aus der kalten raus nur den Anlasser dreht aber nicht ansprint.
Ist aber völlig Temperaturunabhängig.
Das ist wie wenn die Wegfahrsperre nicht frei schaltet. Wenn man dann die Maßnahmen mit dem Auto verschließen und wieder öffnen macht, geht er wieder als wenn nichts war.
Aber ablegen tut er eben nichts
- Mike der Hanseat
15 Dez. 2018 08:21
Danke für den Tipp...
Ein schönes Wochenende wünscht Mike
- Hannibal
15 Dez. 2018 14:18
Hatte vor 2 Wochen bei — 2 Grad das gleiche Problem. Der freundliche FFH hat fest gestellt das es an den Glükerzen liegt 15000km 1 Jahr alt und das Ford beim Ranger desöftern die falsche Software zu den Glühkerzen drauf hat oder zu schwache Glühkerzen. Fazit auf Garantie alles erneuert , funktioniert jetzt auch bei -6 Grad
Schönes WE
auch Mike
Schönes WE
auch Mike
- Sir Henry
15 Dez. 2018 16:04
... da hab ich ja echt Glück das mein Dicker (Limited DoKa 3.2 Automatik EZ6/17 37tkm) bis jetzt trotz Laternenparkplatz immer brav
anspringt. Das einzige was ich mache ist im Winter immer Aral Ultimate zu tanken, hat den Dieseln vorher schon gut getan...
Is wohl tatsächlich so wie in den anderen Foren zu lesen ist das die Ford Jungs immer wieder Probleme mit den Glühkerzen, der Software und
dem Batteriemanagementsystem haben, in wechselnden Kombination.
Da hilft wohl nur #knockonwood#
Oder ein FFH der sich auskennt und kümmert
Allzeit gute Fahrt
Allzeit gute Fahrt
- Fabe
15 Dez. 2018 16:42
Meiner steht auch bei Wind und Wetter ungeschützt draußen.
Ich steig manchmal ein und will starten wie im Sommer, dann springt er auch nicht an, aber das sollte am vorglühen liegen.
Er ist jetzt etwas über 1 Jahr, 15Tkm runter und sonst keine Probleme. Selbst bei -20grad, nur 1-2mal vorglühen und los ging es.
Man muss seine persönliche Routine nur auf Winterbetrieb umstellen.
- mozarth
17 Dez. 2018 07:30 - 17 Dez. 2018 07:31
Also....am Freitag Morgen wollte meiner auch nicht....auch mehrmaliges Vorglühen half nichts. Dann den ADAC angerufen. Diagnose ....wie soll es anderst sein? Glühkerzen 1-3-4-5 defekt!
Ford angerufen! Termin....alle Glühkerzen werden heute gewechselt.
Ich habe meinen Ranger seit August und 15.000 km runter. Inzwischen ist auch das Sync3 komplett neu.
ABER: eine geile Karre!!
Letzte Änderung: 17 Dez. 2018 07:31 von mozarth.
- Zwicki
17 Dez. 2018 19:42
Daß mit den Glühkerzen scheint ja ein echtes Problem zu sein, kenne ich jetzt so noch nicht, zumindest von meinen bisherigen Fahrzeugen. Weiß jemand, ob aktuell immer noch die „anfälligen“ verbaut werden, oder ob es da bei den aktuell produzierten, schon eine Dauerlösung gibt?
Bekomme meinen Anfang Februar.
VG Stephan
VG Stephan
- Sir Henry
27 Dez. 2018 18:29
Wenn man sich so durch div. Foren liest scheinen die bei Ford völlig willkürlich Teile zu verbauen, d.h.
das Problem lässt sich weder auf Baujahre noch Modelle eingrenzen; ich hab (bis jetzt) wohl Glück
gehabt, hoffen wir mal das Beste
FORD => Fix Or Repair Daily
- Zwicki
27 Dez. 2018 19:18
Hmm, da bin ich ja mal auf das Überraschungspaket gespannt. Ein Zurück gibt es eh nicht mehr, er steht schon beim Händler!
