ABS Fehlfunktion - löst während der Fahrt ohne Betätigung des Pedals aus Status des Themas:
  • MCMLXXXIV
07 Dez. 2020 10:22
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines 2015er Ford Ranger Wildtrak 3.2, den ich von privat gekauft habe.
Leider habe ich schon ein Problem mit dem ABS:
Bei der Abholung am Samstag (06.12.2020) fing auf der Autobahn bei ca. 130 km/h nach einer Bremsung die ABS & ESP sowie Motokontrollleuchte an zu leuchten und der Tempomat fiel aus.
Vom Verkäufer wusste ich, dass das ABS mal einen Fehler hatte und war von keinem größeren Problem ausgegangen.
OSB Adapter ausgeliehen, eine App runtergeladen, Speicher ausgelesen -> Drezahlgeber Ve. Re. Fehler.
Fehler gelöscht und gestern Abend mit einem leeren Pferdehänger gefahren. Dabei fiel mir beim bremsen innerorts auf, dass das ABS knatterte, als ob ich rutschen würde.
Straße feucht, aber kein Eis (+4°C).
Beim ersten mal war dies aus einer Strecke mit Gefälle, beim zweiten Mal auf komplett ebener Fahrbahn.
Wenig später leuchtete wieder die ABS leuchte auf.
Beim erneuten auslesen wurde mir nun angezeigt, dass der Drezahlsensor ve. li. einen Fehler hätte.
Auf der Rückfahrt ohne Pferdehänger wurde es dann komisch:
Das ABS knatterte in Kurvenfahrt auf (deutlich hörbar aus Richtung Pedalwerk), ohne (ich habe auch nicht aus Versehen das Bremspedal betätigt!) dass ich Bremse betätigt hatte! Nach dem zweiten Mal bin ich angehalten, um die Temperatur der Räder zu prüfen und nur die Trommeln (HA) waren etwas wärmer, aber noch problemlos anzufassen.
Wieder losgefahren wieder ein knattern aus Richtung Pedalwerk und kurze zeit später leuchtet der Warnblinker auf ein Mal drei Mal in schneller Folge auf, um dann wieder auszugehen. Ich vermute dass dem Auto eine Notbremsung vorgegaukelt wurde.
Der Wagen ist gebraucht und mir ist bekannt, dass ein Gebrauchter ein Gebrauchter ist, aber ich habe Familie und möchte kein unnötiges Risiko eingehen.
Der Wagen ist von einem Privatmann, Gewährleistung kann ich also nicht geltend machen.
Hat jemand eine Idee? Bin echt deprimiert, da ich den Wagen sorgfältig vor dem Kauf inspiziert habe und auch auf der AB war.
Vielen Dank im Voraus!
  • C.
Re: ABS Fehlfunktion - löst während der Fahrt ohne Betätigung des Pedals aus Status des Themas:
29 Jan. 2021 18:00
Hallo, hatte ich bei Ford Maverick. Der Synchronring wahrscheinlich vorne am Rad hat einen Riss. Sieht aus wie ein Zahnrad. Die Zähne laufen am Sensor vorbei der die Drehzahl der Räder überwacht. Ist der Ring gerissen rutscht der Ring während der Fahrt zeitweise auf der Welle und das ABS spricht an weil es vermeintlich verschiedene Drehzahlen mißt. Wäre er gebrochen ging nichts mehr und man würde den Fehler sofort lokalisieren. Prüf das mal. Ringe haben mich in CA 75$ gekostet, Montage 165$.
Gruß Hans
