Sync 3 Update
- Sir Henry
Sync 3 Update
27 Jan. 2018 14:50
Moin Gemeinde
nachdem ich schon einen Fred zum Thema aktuelle Navi Karten eröffnet habe, leider ohne Ergebnis, bin ich weiterhin auf der Suche nach
einer zuverlässigen Navigationsmöglichkeit im Ranger.
Ja, ich könnte mein 100€ Garmin an die Scheibe pinnen und alles ist gut, aber das will ich nicht!
Also, es gibt da eine Navi Software namens SYGIC car navigation (und keine andere Version) die sich in Sync 3 integriert und damit über den Touchscreen bzw. die Lenkradtasten bedienen lässt, soweit so gut...
Diese Ford Car Connectivity funzt aber erst aber Sync 3 Version 2.3 oder höher, mein Ranger wurde mit 2.2 ausgeliefert und lässt sich auch nicht per WLAN updaten, diese Funktionalität wird nämlich auch erst ab 2.3 unterstützt...
Nach bisschen lesen im Netzt habe ich gefunden das aktuelle FORD (Mondeo und Fiesta) schon mit Sync Version 3.0 ausgeliefert werden, die bits und bytes findet man auch für lau im Netz...
Also hab ich das Update, bestehend aus 2 Dateien und einem Ordner der weitere 3 Dateien enthält mal installiert. Falls das jemand ebenfalls, AUF EIGENE VERANTWORTUNG, tun möchte, hier eine kurze Anweisung:
Einen USB Stick (min. 3 GB) auf FAT32 formatieren und die Dateien speichern
Motor starten, warten bis Sync komplett hochgefahren ist und USB Stick einstecken; nach ca 3min kommt die Meldung "Update wird gestartet", dauert ca 25min, in dieser Zeit muss der Motor laufen, ich bin planlos spazieren gefahren...
Dann die Meldung
Danach USB raus, Motor neu starten und es funzt, ABER
bis die Navi Karten (leider immer noch die uralten
) geladen sind dauert es weitere ca 5min, also keine Panik!!! Dann ist alles gut
Ich habe wenig Änderungen in V3 gefunden, man kann das Display jetzt komplett ausschalten, ganz nett manchmal, aber sehr gut im Menü versteckt...
SYGIC: Im app store die kostenlose Testversion laden (ich bin Apfel Fan), auf dem Handy installieren und dann los, leider ist das Prozedere etwas umständlich:
erstmal Karten laden, dann die Software auf dem Handy starten, muss im Vordergrund laufen!!
Apple Car Play muss deaktiviert sein
Handy mit Kabel verbinden, Mobile Apps auswählen, Sygic Icon sollte da sein
starten, die Navigation erscheint auf dem Bildschirm und alles ist gut.
Nachteile (für mich persönlich), deswegen kauf ich auch keine Vollversion:
die Startprozedur ist echt umständlich
ich kann keine TTS Stimme auswählen, d.h. keine Strassennamen werden vorgelesen
So, genug geschrieben, schau mer mal ob's irgendjemand interessiert...
man(n) liest sich
Dann die Meldung
man(n) liest sich
- Tiemo
- Administrator
Re: Sync 3 Update
27 Jan. 2018 18:34
Hi Michl,
danke für das "How to" !
Lassen sich denn die neuen FORD Karten noch nachträglich raufladen? Wenn man sie so bekommt...
- Sir Henry
Re: Sync 3 Update
28 Jan. 2018 15:07
Hi Tiemo
besorg mir die Karten und ich werde testen
Nix für ungut
Nix für ungut
- Sir Henry
Re: Sync 3 Update
25 Feb. 2018 20:20
Servus Gemeinde
die Recherchen im Netz haben ergeben das wohl eine neue Navisoftware (6.1) auf den FORD Servern
verfügbar sein soll und auch schon auf etlichen Autos ausgeliefert wurde. Der Update Prozess ist, selbst für den engagierten Laien (#thatsme#), wohl eher aufwändig, für den FFH aber easy.
Also, mitlesende FFH Kollegen, wie sieht’s aus??
Kann ich den nächsten Urlaub mit aktuellen Karten angreifen??
Ich freu mich auf (positive) Antworten
man(n) liest sich
man(n) liest sich
- Bullitt
Re: Sync 3 Update
28 März 2018 15:45
es geht offiziell hier:
Sync 3 auf v3.0
- Sir Henry
Re: Sync 3 Update
28 März 2018 16:54
Naja, hier kannst Du auf SYNC V3 updaten, hab ich schon gemacht, sind allerdings keine Karten dabei..
