Erfahrung mit 60mm Spurverbreiterung am Ranger Bj 2019
  • Alebrusa
13 Sep. 2020 12:31
Hallo zusammen
Ich möchte an meinem Ranger Bj 05.2019 eine Spurverbreiterung anbauen. Jetzt meine Frage hat schon einer von euch Erfahrungen damit ? Hab schon öfter gehört das es zu Problemen mit der Lenkung kommen soll wegen der Parameter Lenkung und das Lenkrad soll stark zittern.
Danke schon mal für die Antworten
  • Ralle01
Re: Erfahrung mit 60mm Spurverbreiterung am Ranger Bj 2019
29 Sep. 2020 08:23 - 29 Sep. 2020 08:24
Ein wenig unruhiger als ohne. Aber nicht so unangenehm, als dass ich sie weglassen würde. Wer schön sein will, muss leiden :D
Letzte Änderung: 29 Sep. 2020 08:24 von Ralle01.
  • jubreunig
14 Okt. 2020 05:07
Ich habe an meinem pro Seite 38mm (1.5") montiert und merke keinen Unterschied zu vorher.
2019 Ranger XLT 2.3 Ecoboost FX4
  • Oskar1705
20 Jan. 2021 16:52
Servus, bin ab heute neu hier, die 60mm Spurverbreiterung habe ich mit Allwetter Reifen und jetzt mit neuen Winterreifen gefahren, bei mir kein Unterschied zu vorher ohne Spurverbreiterung.
  • alphawolf@ok.de
11 Apr. 2021 14:07
iCH FAHRE SEIT GUT UND GERNE 100.000 KM MIT 30MM AUF JEDER SEITE. NATÜRLICH WURDE DIE SPUR VOM FACHBETRIEB (KEIN ATU ODER DERGLEICHEN) NEU VERMESSEN UND EINGESTELLT. ICH FAHRE 50% STRASSE UND 50% GELÄNDE. ALLES PROBLEMLOS!
Folgende Benutzer bedankten sich: LAPTOR
  • RangerSpezi4
16 Nov. 2026 15:30
Worauf man achten muss, dass er auf der Vorderachse im Federverhalten neben der besseren Straßenlage zwar geschmeidiger wird, jedoch auf Grund des verlängerten Hebels die Feder stärker belastet und dadurch schneller weicher wird, damit auch eher auf den Endlagenpuffern aufsitzt. Die Endlagenpuffer werden schneller zerrieben. Die Federn beim Ranger vorn sind ohnehin zu knapp bemessen, werden dadurch zu schnell müde und brechen durch Korrosion nach geraumer Zeit gern in den unteren Lagen (auch ohne Verbreiterungen). Ich selbst habe pro Seite nur 25mm, doch das Bild ist hierbei schon, wie das o.g. Feder und Pufferwechsel stehen jetzt bei mir an. Hierbei bin ich jedoch selbst noch unsicher, ob ich einfach neue Originalfedern wieder verbaue, die ggfls. nach geraumer Zeit das gleiche Bild aufweisen oder eine Höherlegung von 20-30mm angehe (original 2Stck liegen so bei 80€, Höherlegung vorn beginnt der Satz bei 700 aufwärts). Ist letztlich eine Kostenfrage. Bislang bin ich bei der Suche noch nicht auf einfach nur etwas stärkere Federn, bei Verwendung der Originalstoßdämpfer, gestoßen. Diese Frage werde ich mal im Forum in den Raum werfen.
