Viair 485 - Druckluftkompressor
  • ingostrial
24 Jan. 2020 01:00
Hallo.
Hat jemand schon mal einen Druckluftkompressor eingebaut?
Ich habe mir einen Viair 485 gekauft. Wo würdet ihr den verbauen?
Passt von der Fläche auf ein DIN A 4 Blatt.
Unter dem Auto will ich ihn nicht verbauen, da ich bedenken habe bei Fahrten durchs Wasser.
Der Druckllufttank 10 l kommt aber schon unter das Auto.
Hat jemand einen Tip, besser noch Bilder!?
  • Hecl
Re: Viair 485 - Druckluftkompressor
24 Jan. 2020 15:12 - 24 Jan. 2020 15:14
Ein Bild und ein paar Maße wären gut um sich Gedanken zu machen wo man das Ding hinschrauben kann.
Aber wenn ich im www...... richitg geschaut habe, könnte das Ding unter die Rücksitzbank passen. Zumindest wenn es ein Doppelkabiner ist.
Letzte Änderung: 24 Jan. 2020 15:14 von Hecl.
  • ingostrial
24 Jan. 2020 16:16
Bilder mach ich noch.
In der Fahrgastzelle möchte ich ihn weniger haben.
a) er ist schon nicht leise
b) mit der Druckluft muss ich irgendwo raus aus der Fahrgastzelle... Löcher reinbohren??? Dann ist die Wattiefe von 800 mm futsch...
Ich hätte ehr im Motorraum gedacht. Oder Plan B auf der Ladefläche über der Radabdeckung...
  • ingostrial
24 Jan. 2020 16:21
www.airride-supplies.de/media/pdf/8c/0b/75/485C_dd.pdf
LxBxH: 270 x 104,8 x 163,4 mm
Dann muss man dem ganzen noch etwas Raum geben, damit er nicht überhitzt.
  • ingostrial
14 Mai 2020 13:06
Also. Der Kompressor passt zwischen Luftfilter und Brandwand ums Arschlecken rein.
Der darunter liegende Kotflügel hat ein einziges Loch, wo ich nun einen L-Winkel reingeschraubt habe.
Daran befestigt kommt ein 20mm T-Nutprofil was dann an die Halterung vom Kompressor geht...
Allerdings will ich den Kompressor nicht an einer Schraube alleine befestigen. Bohren will ich auch nicht...
Hat jemand eine Idee?
