Keine Leistung unter Last beim 3.2L
  • Stonzolinio
11 Juli 2026 07:05
Hallo zusammen!
Ich bin der Chris und seit kurzem Besitzer eines 2013er Ranger WT mit dem 3.2L.
Ich habe das Problem dass die Kiste unter Last (bergauf oder Hängerbetrieb) einfach keine Leistung entfaltet und gelegentlich auch noch die ESP + MKL auswirft und in den Notlauf geht.
Habe dann während der Fehler anliegt den Laptop angeschlossen und mit Forscan ausgelesen : Ladedruckregler 'klemmt' hoch.
Scheint also wohl die VTG Verstellung zu klemmen - bei niederen Drehzahlen und wenig Last hab ich wunderbar Leistung, sobald jedoch aus dem Stand Bergauf gefahren wird und Gas ans Blech gedrückt wird (und damit die VTG öffnen sollte) kommt einfach nix mehr... ab 80 km/h geht's dann auf dem Tacho nicht weiter. Da ging selbst mit meinen alten 70PS Opels mehr früher.
Werde die Tage mal noch mit Carly die Soll/Ist Ladedrücke beim fahren auslesen um sicher zu gehen dass meine Vermutung stimmt.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den günstigen Turboladern aus ebay für 300€? Kommt mir doch sehr günstig vor wenn ich sehe dass ich nen aufbereiteten mit Altteilpfand für 400 aufwärts bekomme.
Liebe Grüße,
Chris
  • Softewelle
Re: Keine Leistung unter Last beim 3.2L
24 Sep. 2026 11:27
Meiner hat ein ähnliches verhalten, hast du das Problem gelöst bekommen?
