Hilfe-Injektor
  • Fritz123
Hilfe-Injektor
16 Okt. 2025 20:09
Liebes Ford Ranger Forum,
Habe einen Wildtrak mit 2.0 Liter Hubraum Eco  170 PS Schaltgetriebe  Baujahr 2020 km 85000
Der Wagen geht bei normaler Fahrt in den Notlauf. Die Werkstatt liest den Fehler aus und stellt fest, dass es Probleme mit den Injektoren gibt.
Alle 4 Injektoren getauscht.  1200 Eur.   Super.
Danach ist der Fehler aber nicht beseitigt. Immer noch Probleme mit den Injektoren und zwar mit den Injektoren für Zylinder 3 und 4 .
Die Injektoren getauscht.  1und 2 wurde dann 3 und 4.
Der Wagen wieder in  den Notlauf.  Auch wieder 3-4 das Problem.  Also es ist nicht der Injektor, sondern  die Elektronik.
Zwei Werkstätten können den Fehler nicht finden.  Eine Werkstatt in Abanien und  die andere in Österreich.
Bitte, wer kann helfen??
Danke und liebe Grüße aus Albanien.
Fritz
