Zusatzlich an anhänger über Aux schalter
  • Wuerge
11 Okt. 2025 22:13
servus zusamen .
ich fahre viel im anhänger betrieb mit meinem 2025er platinum . jetzt wo es morgens länger dunkel ist , und abend nichtmehr so lange hell ist merke ich das ich das ich oft schlechte sicht beim rückwerts rangieren habe wen es wenig beleuchtung gibt . mein gedanke ist einen fernscheinwerfer oder ähnlich wie es gerne auf dem dach der ranger nach vorne montiert ist hinten am anhänger anzubauen unter dem nummerschild am ramen fest zu verschrauben , die kalbeführung am rahmen des anhängers bis zur aufhängung nach vorne zu führen und die vorverlegen kabel auf plan C welche tot neben der anhängerkuplung liegen dafür zu nutzen das müste aux 4 und aux 6 als schalter sein wen ich das richtig in erinerung habe . wichtig ist halt das ich die zusatzlichter nur an haben möchte wen ich es möchte und sie deshalb nicht über die reguläre anhänger stromversorgung laufen lassen möchte .
nun meine fragen
1) muss ich das beim tüv eintragen lassen ? wen ja fürs auto oder für den anhänger oder beides ?
2) wie kann ich die kabelverbindung bauen das ich diese auch einfach trennen kann wen ich den anhänger abhänge also quasi wie beim kabelstang für die normale anhängerversorgung , gibt es da solche steckmöglichkeiten für ?
3) was wird mich das wohl so in etwa kosten das über eine werkstadt machen zu lassen ?
4) hatt jemand eine empfehlung für eine endsprechende leuchte ?
danke für euer schwarwissen :)
lg andre
  • KenanT
Re: Zusatzlich an anhänger über Aux schalter
30 Okt. 2025 10:19
Einen Zusatzscheinwerfer am Anhänger musst du beim TÜV meist eintragen lassen, vor allem wenn er nach hinten abstrahlt – das betrifft in der Regel den Anhänger, nicht das Zugfahrzeug.
Für die Verbindung gibt es wasserdichte Mehrpol-Steckverbinder (z.B. von Amphenol oder Hella), ähnlich denen für die Beleuchtung. Die Werkstattkosten hängen stark vom Aufwand ab – schätze 200–500 €.
