Frontscheinwerfer einseitig kaputt
  • Bommel66
08 Jan. 2025 09:13
Moinsen, hab mal eine Frage zu den Scheinwerfern:
Mein Fzg.: Ranger Limited, Bj. 2019, 125 kw
Seit paar Wochen ist mein Abblendlicht vorn rechts dunkel, dieser kleine kreisrunde Spotaußen in den Scheinwerfern.
Wollte ich gestern mal nachschauen, aber der Plastikdeckel ließ sich nicht bewegen. Da ich Erledigungen in der Nähe des FFH hatte,
fuhr ich gleich mal dort vorbei, man will ja bei der Kälte keine Plastikteile zerstören.
Mit einer Wasserpumpenzange konnte der Mechaniker den Deckel öffnen und er stellte fest..... Xenonbrenner verbaut.
Ich bekam gleich einen Kostenvoranschlag, den ich aber erst mal überdenken wollte.
Austausch einer Glühlampe inkl. viertel Stunde Arbeit und USt. knapp 400,-€ .
Abends schaute ich dann nach Ersatzlampen im Netz: Preise zw. 60,- und 160,-€ für`s Paar.
Jetzt bin ich verwirrt....... Zockt der FFH mit Originalteilen ab oder hab ich nen Denkfehler???
Der Preisunterschied scheint mir enorm.
Gibt es Xenon Brenner für den Ranger, die noch etwas heller sind als die Originalen?
Kann ich auch LED Lampen einbauen oder verträgt sich das mit meinen Scheinwerfern nicht???
Vielleicht kann mal wer dazu was sagen, bitte?!
Gruß Bommel
  • Bommel66
Re: Frontscheinwerfer einseitig kaputt
10 Jan. 2025 16:35
Hmmm, viel ist ja hier nicht los im Forum?!
Ich hab mich mittlerweile etwas belesen und mir LED Einsätze für das Abblendlicht gekauft.
Heute mal die Batterie rausgebaut, damit man besser rankommt an die "Brennkammer". Was soll ich sagen.... habe den
Xenon-Einsatz nicht raus bekommen. Läßt sich nicht verdrehen und Klemme oder so, war von außen nicht sichtbar.
Weil es gleich dunkel wird, hab ich erstmal alles wieder zusammen gebaut.
Hat das schon mal jemand gemacht und hätte Tip, wie ich die alten Leuchtmittel raus bekomme?
Mit den Fingern kommt man ja kaum rein dort! Muß man noch mehr abbauen?
Wäre schön, wenn es mal paar Anregungen gäbe.
Gruß Bommel
  • Bommel66
16 Jan. 2025 18:28
Naja, viel Hilfe gibts hier echt nicht. Habe es gemeinsam mit einem Bekannten hin bekommen und die LED`s funzen Spitze.
Falls jemand Hilfe braucht, ich weiß jetzt wie es geht und würde meine Hilfe gern teilen, ich weiß ja, wie es ist, wenn keiner hilft  .
Gruß Bommel
  • Mister34
05 Sep. 2025 17:23
Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem bei meinem 2019 wildtrack. Vorne Links ist das xenon Licht defekt. Wäre super wenn du kurz erklären könntest wie du vor gegangen bist und was alles weg muss. Danke im vorraus!
  • Blacksheep77
07 Sep. 2025 11:29
Gruß Bommel
Mahlzeit,
Ja auf Hilfe kann man hier ewig warten, das Forum ist ziemlich tot. Hatte mir hier auch mehr versprochen. War u.a. in 2 Motorradforen und 2 BMW-Foren unterwegs, ehe ich auf den Ford Ranger Wildtrak gewechselt bin. Da waren immer sehr schnell sehr hilfreiche Antworten, wenn man ein Anliegen hatte. Hatte hier auch schon 1-2 Anfragen reingestellt, 0,0 Reaktionen.
Gruß aus Berlin, Steve
  • Bommel66
07 Sep. 2025 12:10
Hallöle,
also sehr viel muß man nicht weg bauen, trotzdem ist das ne Frechheit, sowas zu bauen als Hersteller.
Auf einer Seite hab ich glaube den Luftfilter ausgebaut und andere Seite die Batterie. Dann den Drehdeckel aus KS abdrehen, eventuell dazu eine Wasserpumpenzange nehmen.
Dann braucht es kleine gelenkige Hände. Aber bitte nix abschrauben oder gewaltvoll dran rumdrehen. Ich hatte zwei kleine Schräubchen entfernt und dann war das ein Problem, das dort wieder alles richtig rein zu bekommen. Das war dann nochmal echt nervig, denn wenn dir was innen reinfällt in den Scheinwerfer, dann muß wahrscheinlich die komplette Front ab!
Innen ist auf jeden Fall eine kleine Drahtspange, die muß man runterdrücken und nach außen bewegen, dann ist alles ganz einfach.
Aber diese Spange ist fast nicht zu sehen, ist verdeckt, und tricky zu erreichen. Eventuell mit den Fingerspitzen ertasten. Ist sehr fummelig, geht aber letztendlich.
Gruß Bommel
