Tremor 2024 Überrollbügel/Stylingbar abbauen
- GeneralLupus
06 Jan. 2025 11:01 - 06 Jan. 2025 11:02
Ich habe kein anderes Thema dazu gefunden also hier:
Ich will auf meinen Ford Ranger Tremor 2024 ein Frontrunner ladeflächenträger Kit (Falls jemand bessere kennt und getestet hat gerne her damit) montieren.
Nun hat der Tremor einen sehr großen Überrollbügel und der träger passt nicht darunter/ dazwischen und wäre auch ziemlich im weg.
Ist dieser Leicht und ohne Werkstatt zu entfernen? Online finde ich keinerlei Infos oder Videos dazu.
Hat das jemand gemacht und kann mir das erklären oder hat erklärende Ressourcen gefunden?
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Letzte Änderung: 06 Jan. 2025 11:02 von GeneralLupus.
- tremorwolf
Re: Tremor 2024 Überrollbügel/Stylingbar abbauen
03 Feb. 2025 17:51
Hi..ich habe einen Tremor Xtracab.
Der Überrollbügel ansich ist leicht entfernbar.
Im vorderen Bereich die Kunststoffabdeckung vorsichtig nach oben drücken.
Da sind dann jeweils 2 M8 Schrauben SW 10, im hinteren Bereich von unten sind 2 M8 Muttern (SW13).
Alles lösen und vorsichtig nach oben abheben.
Das Problem sind dann die beiden Befestigungswinkel vorne.
Das sind Flachkopf M8 Torx Schrauben von minderer Qualität und die sind auch noch mit Loctite gesichert. (Warm machen)
An die Kontermutter der Verschraubung an der vorderen Wand kommt man schlecht dran, am besten mit ner SW 13 Winkelnuss per ner 13 er Nuss mit SW 17 Schlüsselaufnahen oben.
Ich habe mir 2 Torxflachschrauben vermurkst, da muss man mit so einem Torx-Ausdreher nun dran. Und denk an die J-Braces wenn Du Gewicht auf den Träger packen willst wegen der Garantie (so Ford).
- xoman1965
18 März 2025 07:49
Ist zwar nicht genau das Thema. Weiß jemand ob es für die Löcher, nach dem Abbau der Rohre, Abdeckplatten gibt?
- apachetwo
14 Mai 2025 14:00
Den Träger kann man sich relativ leicht selbst herstellen..
Der passt Dan auch dazwischen..
Ich bekomme leider keine Bilder hochgeladen..
Damit ich es mal zeigen kann
apachetwo
apachetwo
- GeneralLupus
21 Juli 2026 10:57
Hast du mittlerweile was dazu gefunden? Suche die auch.
