Wildtrak 2023 Strom nach Zündung-Aus auf Steckdosen (Forscan)
- mondeo1974
06 Okt. 2024 09:01 - 06 Okt. 2024 09:04
Hallo Leute,
ich bräuchte wieder mal eure Hilfe: Ich habe ja seit ein paar Wochen einen Wildtrak 2023 und bin sehr zufrieden damit - cooles Auto!
Was mir gegenüber meinen damaligen Kuga und Mondeo fehlt ist, dass nach dem Zündung-Aus kein STrom mehr auf den Steckdosen (Zigarettenanzünder) anliegt.
Da ich aber wenn ich nur mal kurz aussteige um zb. einzukuafen die Kühlbox oder auch Handy laufen/laden lassen möchte ist das ein bischen lästig wenn auf den Steckdosen kein STrom anliegt.
Ich habe Sync4 und mit Forscan versucht die Parameter zu ändern (Code) -BdyCM as Build Format den Code 0001 (Strom nach Zündung aus weg) auf zb. 1194 (STrom noch 1 St.15Min. nach Zündung aus) zu ändern.
Meine Frage: es gibt im Forscan ja 3 Felder - bei 2 davon hab ich den Parameter 1194 reingeschrieben, was gehört im letzten Feld? Beim Speichern ins Auto schreibt die Software immer eine Fehlermeldung dass da die Checksumm (oder so ähnlich) nicht passt..
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke und einen schönen Sonntag
Günther
Günther
Letzte Änderung: 06 Okt. 2024 09:04 von mondeo1974. Begründung: zuviele gleiche Anhänge
- mondeo1974
Re: Wildtrak 2023 Strom nach Zündung-Aus auf Steckdosen (Forscan)
08 Okt. 2024 09:34
Nach längeren Suchen und Probieren Lösung gefunden - man kann auch ohne Codes die Steckdosen programmieren
- Ak@alfonskock.de
31 März 2025 22:20
Guten Abend, grüße dich,
wo kann ich denn die Steckdosen programmieren?
ich habe den Ford Ranger Wilde Track, Baujahr 2024.
liebe Grüße aus Steinfurt, Alfons
- thomas_kue@web.de
- m_hopfi
08 Okt. 2025 07:02
Hallo Günther,
wollte bei meinem Händler die Steckdosen auf 18h umprogrammieren lassen, die sagten zu mir, das geht nicht, kannst du mir diene Anleitung schicken, wie das zu machen ist,
denn ich bin öfters mit Kühlbox unterwegs und die sollte auch laufen, wenn ich mal nicht im Auto bin.
MfG Mario
Ach ja, habe einen Ranger Raptor Gen 2 2024
MfG Mario
- Piaskowski
06 Dez. 2025 10:01
www.pickuptrucks.de/forum/ford-anleitung...teilweise-auch-sync2
Hier ist es alles beschrieben.
Es ist aber so das der Akku überwacht ist und wenn die Spannung bisschen sinkt schaltet das Auto die Steckdosen vorzeitig ab (mindestens bei meinem T8 2020)
Gruß Dawid
Gruß Dawid
