Abgase im Innenraum
- NKoenen
Abgase im Innenraum
25 Jan. 2024 10:43
ich habe mittlerweile 7 Ford Ranger in meiner ären!! Fahrzeuge waren mehrfach in der Ford Werkstatt Model 2023, Zulassungen alle im Oktober/ November 2023. Hat jemand das selbe Problem und / oder Tipps, im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. ich finde das sehr merkwürdig! Kein Leistungsverlust, keine Motokontrollleuchte, kein Rückeln oder unruhiges Fahren! Teilweise morgens schon vor Fahrtantritt. Liebe Grüße Nicole
- Rishi-Maze
Re: Abgase im Innenraum
22 Juni 2024 00:47
Ich hab ein ähnliches Problem. Ranger Wildtrak 2023, Doka, 2L
Abgasgeruch im Innenraum. Oft bei kaltem Motor und wenig gefahrener Wegstrecke. Meistens dann beim Bremsen oder langsamer werden.
- mk1979
02 Apr. 2025 08:39
Ja, dieses Phänomen hab ich auch ab und an ?? Konntet Ihr die Ursache schon finden ?
- Hertox
17 Apr. 2025 07:38
Hallo, habe es auch. 2019 Bj
Richt etwas nach Petroleum oder Grillanzünder. Habe den Wagen erst seid 3 Tagen,
Bin gestern viel gefahren. Am Anfang war nix. Es waren draußen ca. 10 grand. Bin dann los und es fing an. Das Auto war warm. Dann nach 15 km war es weg. Und plötzlich wieder da. Das ist schon stellenweise echt heftig, das die Augen anfangen zu brennen, aber kein Rauch oder so zu sehen. Es muss doch jemand geben der weiß was das ist. Ich lese es viel aber keiner sagt was es ist.
Ein Geländewagen ohne Geländereifen sollte verboten werden.
- mk1979
17 Apr. 2025 08:20
Das ist eine gute Frage woran das liegt. Die Antwortenauf einige Themen hier im Forum sind echt spärlich. Ich habe bei meinem Ranger von unten gesehen, das ein recht großer Schlauch der aus dem Turbolader kommt etwas ölig war von unten. Vielleicht kommt da etwas von der Abgasluft mit in den Motorraum, und die Lüftung saugt es dann mit in den Innenraum.
Mein Ranger geht demächst eh in die Werkstatt, weil die Stirndeckeldichtung neu gemacht wird. (Schwitzt öl, und "versprüht" es durch den Fahrtwind unten rum) Vielleicht kommt bei mir auch
daher der Geruch... wenn irgendwo das Öl gegen spritzt un verdampft ... Naja wir werden sehen... und das bei 77 Tkm
.. Spricht nicht für Ford ! Das Auto läuft nur längere Strecken, und kein Offroad !
Mal gucken wie lange das Teil bei mir bleibt
.. Spricht nicht für Ford ! Das Auto läuft nur längere Strecken, und kein Offroad ! Mal gucken wie lange das Teil bei mir bleibt
- DSLMatze
20 Apr. 2025 23:20 - 20 Apr. 2025 23:22
habt ihr eine Standheizung verbaut, ab BJ. 2023 ?
Wenn ja, die pustet ihre Abgase rechts ins Freie und im Stand können die von der Lüftung mit angesaugt werden.
Die Standheizung läuft übrigens auch bei kalten Motor, wenn ihr Zusatzheizung im Menü eingeschaltet habt.
Letzte Änderung: 20 Apr. 2025 23:22 von DSLMatze.
- mk1979
21 Apr. 2025 19:17
Nein, ein Standheizung ist nicht verbaut. Mein Ranger (Jan / 22) geht jetzt erstmal in die Werkstatt. Strindeckel ist undicht, und wird neu gedichtet, vielleicht wird es danach schon besser, Wer weiß, wo das Öl überall lang kriecht..
- Rishi-Maze
25 Apr. 2025 16:40 - 25 Apr. 2025 16:41
Hab auch keine Standheizung.
Ich habe jetzt bemerkt, dass der Tanger (im Innenraum) stinkt, wenn er den Dieselpartikelfilter regeneriert.
Kann man u.a. anhand des Dieselverbrauchs pro Stunde in Stand sehen.
Das wird Anfang Mai nochmal in der Werkstatt untersucht.
Das Problem war bisher, dass man das Problem in der Werkstatt nicht auf Abruf nachstellen konnte.
Letzte Änderung: 25 Apr. 2025 16:41 von Rishi-Maze.
- mk1979
26 Mai 2025 00:08 - 26 Mai 2025 00:09
Also, ich habe jetzt noch festgestellt, wenn im Ranger wieder Abgasgeruch ist wahrnehmbar, und wenn man sich bei laufendem Motor im Bereich der linken Motorseite, nahe dem Turbolader, aufhält, riechmat man es ganz deutlich !
Mit einem Diagnosegerät habe ich dann während des Fahrbetriebs verschiedene Parameter überwacht, und dabei folgendes festgestellt:
1. Nach dem Motorstart regelt das AGR-Ventil kontinuierlich abhängig von der Motordrehzahl.
2. Nach einer gewissen Betriebszeit bzw. gefahrenen Strecke fällt der Sollwert des AGR-Ventils auf 0 %, und die Ansteuerungsspannung wird auch nicht mehr verändert
3. Ich vermute, es handelt sich hierbei um eine Umschaltung in den Betriebsmodus, wenn eine DPF-Regeneration eingeleitet werden soll
4. Während dieser Phase (AGR inaktiv) tritt deutlich wahrnehmbarer Abgasgeruch auf – besonders im Standbetrieb ohne Fahrtwind.
5. Nach einem Neustart des Motors wird das AGR-Ventil wieder aktiv geregelt, und der Abgasgeruch ist nicht mehr wahrnehmbar. So kann man das Phänomen immer wieder reproduzieren !
Vermutung:
Vielleicht ist es ist möglich, dass während der Umschaltung oder bei der Regeneration und deaktiviertem AGR-Ventil Abgase an einer undichten Stelle im Bereich des Abgaskrümmers, AGR-Rohrs oder Turboladers austreten. Aber wie man das jetzt lokalisiert, wo das Abgas rauskommt weiß ich nicht. Optisch sehe ich auch keine Rußspuren... man müsste auch gefühlt eine Endoskop Kamera haben, das ist ja alles so verbaut an der Stelle
Aber die Werkstatt dann sicher finden.
Vermutung:
Letzte Änderung: 26 Mai 2025 00:09 von mk1979. Begründung: Rechtschreibung korrigiert
- Rishi-Maze
02 Dez. 2025 22:33
Hat hier zu dem Thema Abgase im Innenraum bereits jemand eine Lösung oder mindestens eine Ursache gefunden?
Bei meinen Ranger hat sich leider noch nichts getan... (außer dem weiterhin Vorhaben Geruch nach Abgasen im Innenraum)
