Grässliches Metallisches Geräusch bei vollem Lenkeinschlag
  • philiporosz
30 März 2023 13:01
Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass es zu diesem Thema nicht schon 100 Einträge gibt. Ich bin seit ca 4 Wochen stolzer Besitzer eines Ford Ranger Wildtrak 2.0 4x4 (BJ 2021).
Was mir nun leider schon vermehrt aufgefallen ist:
Wenn ich bei vollem Lenkeinschlag über eine Unebenheit fahre () ist im Bereich der Vorderachse ein grässliches "metallisches" Geräusch zu hören. Wie wenn Metall an Metall stößt bzw. reibt. Letztens haben sich sogar Passanten umgedreht, da sie gedacht haben, dass ich über ein Fahrrad gefahren bin /media/kunena/emoticons/
Ist dieses "Problem" jemandem von Euch bekannt? Mein Mechaniker konnte mir bisher relativ wenig dazu sagen. Optisch ist meiner Meinung nach auch nichts auffällig.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Beste Grüße aus Niederösterreich!  :-)
  • Ranger.2016
Re: Grässliches Metallisches Geräusch bei vollem Lenkeinschlag
04 Apr. 2023 18:34
Ja ist bei mir auch. Laut Werkstatt schlägt Stabi irgendwo an. Ist äußerst lästig, hatte aber noch keine Zeit dem Problem auf den Grund zu gehen.
  • marcousa
14 Apr. 2023 21:36
Ich würde mal schauen ob es Lenkendanschläge hat. Wenn ja diese schmieren. Ist ein Problem dass ich von Range Rover und Toyotas kenne.
  • Carius
21 Juli 2023 16:59
Moin aus dem Schwarzwald,
habe meinen Ranger BJ22 jetzt knapp o Monate. Vor einigen Wochen ist mir bei meinem Ranger genau das gleiche aufgefallen, was Du beschreibst. Habe für Anfang August nen Termin beim Freundlichen. Er hat bei der Probefahrt auch gehört und für nicht normal befunden. Werde mich Mal melden, wenn der Freundliche seine Arbeit, hoffentlich erfolgreich, gemacht hat.
Oder hast Du zwischenzeitlich die Ursache für dieses "Schlaggeräusch“ gefunden bzw erfahren? Hat sonst noch jemand hier im Forum ne Idee, was es sein könnte?
  • Friedhofsgärtner
29 Juli 2023 12:10
Moin, meiner hat dieses Geräusch auch, links im Radkasten sieht man nach dem Auftreten des Knackens auch eine kleine metallisch blanke Stelle am Fahrwerk. Laut Werkstatt sind das leicht ungenaue Einstellungen ab Werk…. Nach mittlerweile 33.000 km ist es bei mir weg.
  • ludger150363@aol.com
20 Aug. 2024 18:40
Hallo Carius, was hat denn die Werkstatt herausgefunden und konnte das Problem behoben werden? Vielen Dank!
  • Skala1
13 Mai 2025 14:40
ich habe das gleiche Problem.
Laut Werkstatt ist das Problem bekannt. Jedoch bietet Ford für diess Beeinträchtigung keine Lösung an. Muss man das hinnehmen?
Danke für Eure Antwort.
