Anhängerbetrieb Elektrik
- Alfred61
22 März 2023 09:18
Hi ich bin der Fredl
Ich habe folgendes Problem da ich begeisterter Camper bin, mußte mal wieder ein neuer Wohnwagen her.
Mit dem alten hingefahren neuen angehangen ging momentan alles (Licht;Blinker usw.)
Der neue Wohnwagen hat für den Blinker ein sogenantes LED Lauflicht. Nach ca 5 km fiel der Blinker das erste mal aus schnelles Blinken am Fahrzeug abr nur auf einer Seite.
Nach abstellen des Fahrzeugs ging gar kein Blinker mehr und blink geschwindigkeit normal am Fahrzeug.
Am nächsten Tag ging wieder alles für 20 km dann fing es wieder an.
Habe dann Zuhause hinten Steckdose mit dem Meter kabel getauscht bis zum Stecker.
Keine Änderung.
Am Anhänger anderes Zugfahrzeug geht einwandfrei.
Am Ranger anderen Hänger ohne LED Blinker geht einwandfrei.
meine Frage gibt es da einen Adapter oder was muß umgestellt werden, dass er die LED Blinker frißt.
Ich bin dankbar für jede Rückmeldung.
Keine Änderung.
- Everlost
Re: Anhängerbetrieb Elektrik
23 Sep. 2023 23:39
Hallo Fredl,
keine Ahnung ob dein Problem mittlerweile gelöst hast.
ich habe ein Ford Ranger Thunder aus 2020 und stand vor einem ähnlichen Bild. Letztes Jahr haben wir uns einen Knaus Wohnwagen gekauft und dieser hat auch LED Leuchten mit blinkleuchtband etc. Nach Recherche und Sichtung verschiedenster Ansetze, habe ich folgende Lösung.
Von Jäger Automotive gibt es einen Elektrosatz zum Austausch. Das hört sich aufwendiger an als es ist.
Dieser beinhaltet ein Anhängersteuergerät, welches Plug and Play mit dem Originalen Anhängersteuergerät unter dem Fahrersitz getauscht wird. Kein basteln nötig, alles passt mit den Originalen Ford Verbindern.
Als zweites beinhaltet der Satz eine Anschlussdose(je nach Wahl beim Kauf 7 oder 13 polig. Vor 2016 nur 13 Polig) mit Passenden Kleinen Kabelsatz. Auf der einen Seite die Pins welche in die Dose gedrückt werden und die andere Seite mit einem Steckverbinder welcher auf den Original Verbinder im hinteren Radkasten auf der Fahrerseite passt. Nach dem ich beides getauscht habe, habe ich keine Probleme mehr mit LED Rückleuchten an Anhängern. Alte leucht module gehen natürlich auch weiterhin.
Kein löten oder kleben etc. war notwendig, was mir wichtig war weil ich nicht an einem fast neuem Fahrzeug rumbasteln wollte.
Für den Ranger bis 2023 gibt es drei verschiedene Elektrosätze, je nach Baujahr. Für meinen 2020 Thunder habe ich den Satz 21060555 geholt.
hoffe das hilft dir oder andere die das lesen weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leines
- alphawolf@ok.de
27 Dez. 2023 07:53
Moin
Einen Lastwiderstand im Blinkergehäuse mit Stromdieben zusammenstecken ist wirklich keine Kunst. und je nach Shop bist du mit 9€ dabei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bombero44
- Everlost
01 Jan. 2024 18:22
Hi,
das weiß ich. War auch mein erster Gedanke.
Ist aber zu kurz gedacht. Du müsstest dann bei jedem Hängen, auch bei denen die du dir leihst, widerstände einlöten. Bin auch der Meinung gelesen zu haben das diese Manipulation an sicherheits relevanten teilen problematisch ist. ()
Das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden ob er das Risiko eingehen möchte. Auch ist es jedem selbst überlassen an seinem 40-50k€ KFZ oder 20-40k€ Anhänger rum zu löten, vor allem wenn noch Garantie vorhanden ist. 😉👍
ich hab mich dagegen entschieden 🤷♂️
Folgende Benutzer bedankten sich: Hofer1
- alphawolf@ok.de
- Hofer1
09 Juni 2024 15:36
ich habe das beschriebene Problem nun exakt gleich mit einem Ford Ranger V6 DIesel DoKa Baujahr 2024 (das neue Modell).
Warum Ford es nicht fertigbringt aktuelle Steuertechnik einzubauen bleibt wohl deren Geheimnis.
Kann jemand weiterhelfen welchen Jäger Automotive Bausatz der richtige zum Austausch ist?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Berti
Grüße Berti
- Everlost
09 Juni 2024 23:08
Hi, schau die die Artikelnummer 21500716 an. Auf der Seite von Jäger Automotive kannst du dir vorab schon die Einbauanleitung ansehen. Sieht für mich genauso easy aus wie beim Vorgänger. Alles wie immer ohne gewähr 😉.
Der Satz ist Online um die 150-160€ erhältlich. Kindische Kommentare wie „blödsinn“ würde ich ignorieren und NICHT selbst etwas einlöten. Gerade hinsichtlich Garantie und Sicherheit. Aber wie gesagt, kann und muss jeder selbst für sich entscheiden.
Ich fahre/nutze den Jäger Elektrosatz beim Ranger 3 seit nunmehr fast zwei Jahren fehlerfrei, Negativen Vorkommnisse damit.
Schau es die am besten auf deren Seite an und entscheide dann was du machst. 😉👍
Steffen
Steffen
- Hofer1
- Hofer1
15 Juni 2024 13:12
Hallo Allerseits,
ich hätte noch folgende ergänzende Frage zu dem Jäger Steuergerät 21500716. Dieses wird als Premiumsatz mit zwei Komponentengruppen geliefert: 1x das Steuergerät mit den dazugehörigen Kabel für den Einbau im Fahrerhaus und einmal die Teile für das Heck mit der AHK-Steckdose. Wenn ich bereits eine original AHK von Ford habe, muss ich dann dies Heckkomponenten auch tauschen?! Würde für mich jedoch keinen Sinn machen. Oder Jäger verwendet eine andere Kabelbelegung als Ford, was wiederum auch keinen Sinn macht.
In der Jäger Einbauanleitung steht weiter, dass man für das neue Steuergerät nach Einbau beim Ford Händler/Werkstatt eine "FDRS Online Codierung" durchführen muss/sollte. Ist das zwingend notwendig oder kann man sich so etwas sparen?
Danke nochmals für Eure Anmerkungen.
Grüße Berti
Grüße Berti
- Plichtman
19 Juli 2024 18:27
Hallo zusammen. Ich fahre seid 10 Jahren Ranger. Anfang des Jahres habe ich mir dann das neue Modell gegönnt.
Was beide gemeinsam haben ist der Fluch der Elektronik. Bedeutet am Anhänger LED Beleuchtung. Nach dem verbauen von Widerständen und diverser Boxen am Wohnwagen gab es keine Besserung hinsichtlich der Beleuchtung und ihrer Funktionen. Leider hat es bis jetzt noch keine Hilfe von Ford oder dem Caravan Hersteller gegeben. Der eine verweist auf den anderen ohne Lösungen zu nennen. So sind beide schnell fertig mit dem Thema.
Leider gibt es keine Elektriker oder Schlosser mehr . Wenn etwas nicht in der Norm liegt und somit Teile getauscht werden können hat man als Laie halt Pech.
Doch es gibt Hoffnung. Heute habe ich direkt bei Jäger angerufen und das Problem geschildert und bekam eine Antwort: Das Problem sei bekannt! Mit weiteren Sachkundigen
Wie ihr es hier im Chat beschrieben steht. Dazu ein Danke. Habe die Teile bestellt und hoffe das diese Odyssee mit Werkstätten und immer wieder vorführen auch mit Wohnwagen dann vorbei ist
