Zusatzschalter
- bert
Zusatzschalter
08 Aug. 2018 22:21
ich benötige das Schwarmwissen hier im Forum.
Wie und wo hab ihr die Zusatzschalter für die Ligthbar und Frontblitzer eingebaut. Am bester wäre es wenn es ne Lösung geben würde wo ich nichts zerschneiden muss.
Danke im voraus für die Antworten
- Hecl
Re: Zusatzschalter
10 Aug. 2018 15:41 - 10 Aug. 2018 15:42
Ich habe meine oben unter den Deckel vom Sicherungskasten gebaut. Damit ist es eine Stelle die man nicht gleich sieht. und wenn man mal zurück baut sind keine sichtbaren Löcher vorhanden.
Ich habe eine Kunststoffplatte eingesetzt wo die Schalter eingebaut sind.
Letzte Änderung: 10 Aug. 2018 15:42 von Hecl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, bert
- bert
- Hacky
Re: Zusatzschalter
26 Dez. 2018 16:53
Hallo Hacl,
wo hast du den Strom abgenommen?
Hast Du Relais dazwischen?
Gehen deine Zusatzscheinwerfer nur mit Schalter oder auch über Fernlicht?
Die Lösung mit den Schaltern ist Genial.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Hecl
Re: Zusatzschalter
27 Dez. 2018 14:51 - 27 Dez. 2018 15:14
Klar habe ich ein Relais dazwischen.
Den Hauptstrom natürlich direkt von der Batterie und das Signal vom Fernlicht am Scheinwerfer links
Und ja die gehen mit dem Fernlicht.
Die Schalter schalten den jeweiligen Stromkreis für jeweils zwei Scheinwerfer ab oder an.
Letzte Änderung: 27 Dez. 2018 15:14 von Hecl.
- Hacky
- Hacky
Re: Zusatzschalter
11 Jan. 2019 18:52 - 11 Jan. 2019 18:52Hecl schrieb: Klar habe ich ein Relais dazwischen.
Moin Hecl,
magst du mir noch verraten welche Farbe das Fernlicht hat am Scheinwerferkabelbaum. :blush: :whistle:
Gruß Daniel
Letzte Änderung: 11 Jan. 2019 18:52 von Hacky.
- Hecl
Re: Zusatzschalter
11 Jan. 2019 19:23
Klar geht los
Kabel am Scheinwerfer auf der Fahrerseite suchen, welches für das Fernlicht da ist.
Dazu den Kompaktstecker unten am Scheinwerfer abziehen und am besten das Kabel vom Blinker mit ab.
Dann kann man den Kabelbaum ziemlich weit nach oben ziehen.
An meinem Stecker war es das graue Kabel mit dem braunen Streifen was fürs Fernlich da ist.
Kabel angelötet und wieder isoliert und fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hacky
- AlfredVeddy
Re: Free ready-made keto meal plan for a month!
24 Okt. 2021 19:08
I've been searching for a quick keto meal plan for a month, so I don't have to calculate calories by myself and don't have to invent a suitable recipe out of a huge number of products.
This one is easy and quick - a one-month ready-made plan! Excellent menu, everyone will love it. And most importantly - you can download it for free right now: <a href=> ketomybrain.com/
