Reifen Größe
  • Derdani
Reifen Größe
29 Nov. 2022 16:57
Hallo zusammen hat jemand Erfahrung mit Reifen größen die man max.   drauf bekommt ohne technisch etwas ändern zu müssen?
Würde gern vorn 265 und hinten 285 fahren Platz ist ja hinten noch zum Rahmen.
  • Cliff
Re: Reifen Größe
30 Nov. 2022 11:51
Ich kann Dir da nicht direkt antworten.
Nur soviel: Du solltest auch die Felge beachten die Du verwenden möchtest.
Ich habe auf meinem Wildtrak die Standard grösse drauf (Müsste 265 sein.).
Bei den Sommerreifen mit original Ford Felge habe ich rechts und links 21mm Spurplatten drauf ohne das es mit dem Tüv Probleme gibt (Ohne Radhausverbreiterung).
Bei meinen Winterreifen habe ich Dotz Dakar drauf Da bin ich auch ohne Spurplatten schon an der Grenze ;)
