Reifendruckkontrollsystem
- Mike der Hanseat
- Ford Ranger Wildtrak 3,2/147kw 09/2018
04 Sep. 2018 18:40
Hallo Mitteinander,
Ich bin immer noch im "Wartemodus"
Mein neuer "Dicker" soll, nach letzter Meldung, in 2 Wochen da sein.
Da der nächste Winter ja vor der Tür steht, mache ich mir schon Gedanken
wegen einem Satz Winterreifen.
Meine Frage:
"Was für Reifendrucksensoren sind beim neuen Ranger Wildtrak verbaut?
Da soll es -direkt messende Systeme- und -indirekt messende Systeme- geben.
Wer kann mir eine Auskunft geben
Grüsse von der Schweizer Grenze Mike
Meine Frage:
- udittmar
- Administrator
Re: Reifendruckkontrollsystem
18 Sep. 2018 21:20
Hallo Mike,
ich bin jetzt auch nicht der Techniker im Haus, aber meines Wissens verbaut Ford ausschließlich die Sensoren die in den Ventilen sind. Ich würde somit auf indirekt tippen.
Ich kann das aber gerne noch mal in unserer Technik erroieren.
Welche Rädergröße willste dann?
MFG
UWE Dittmar
MFG
UWE Dittmar
- Mike der Hanseat
19 Sep. 2018 18:15
Hallo Uwe,
Danke für Deine Antwort.
Mittlerweile ist der Wagen da und hat die ersten 150 km runter.
Nach langer Beratung mit meinen "Reifenprofies" habe ich beschlossen:
Keine neuen, kleinere Felgen zu kaufen, sondern nur neue Winterreifen für die Original Felgen!
Das Problem hat sich erübrigt. Dank an Alle.
Gruss Mike
Gruss Mike
- F250Chris
23 Apr. 2024 11:20
ich habe auch eine Frage zum Thema RDKS bei meinem Ranger 3,2, Erstzulassung 08/19. Auf den Originalfelgen mit den original RDKS Sensoren fahre ich Winterreifen. Damit funktioniert alles perfekt. Für den Sommer habe ich gebrauchte Originalfelgen mit Originalsensoren von einem 2022er Ranger gekauft. Die Sensoren werden vom RDKS nicht erkannt. Meine Ford-Werkstatt sagt, es sind die falschen Sensoren eingebaut und will mir als Lösung neue Sensoren für ca. 300€ einbauen. Kann man die neueren Sensoren nicht auch anlernen, so wie das mit Universalsensoren auch geht? Kennt sich da jemand aus, ob es wirklich unterschiedliche Sensoren zwischen Bj. 2019 und Bj. 2022 gibt?
vielen Dank schonmal.
Chris
Chris
