Mountain Top Roll, wasserdicht oder nicht?
- Steve
02 Jan. 2019 12:26
Hallo zusammen!
Leider gibt es mit meinem Ranger einige Probleme, aber die sind in Klärung. Eins brennt mir ein wenig unter den Nägeln, und zwar wurde mir das Mountain Top Roll als wasserdicht angeboten, es ist auch verbaut, aber leider nicht wasserdicht. Bei normalen Regen wird alles auf der Ladefläche nass.
Ist das normal, also nur ein Missverständnis bei der Kaufberatung? Oder ist das ein Defekt vom Rollo?
Mit Dank und Gruß
Steve
Mit Dank und Gruß
Steve
- Ranger7301
Re: Mountain Top Roll, wasserdicht oder nicht?
02 Jan. 2019 18:05
Hallo Steve,
habe auch das Mountain Top Rollo. Hält die Ladefläche bei Regen weitestgehend trocken. Habe aber in einem YouTube Beitrag gesehen, dass es wohl normal ist, wenn etwas Wasser durchdringt. Wie gesagt bei mir ist es relativ wenig. Die Ladefläche ist zu 90 % trocken, an den Seiten zieht mal etwas durch.
Wenn man das weiß, kann man sich drauf einstellen.
Auf jeden Fall ist es m.E. nicht richtig das Rollo als Wasserdicht anzubieten.
Kai
Kai
- Sir Henry
02 Jan. 2019 20:41
Hallo zusammen
ich hab einen Limited DoKa ebenfalls mit Mountain Top, das ist ziemlich wasserdicht; an den Seiten der
Heckklappe kommt Spritzwasser rein und ab und zu mal ein Tropen aber echt nicht wild.
Schau mal ob die Abläufe des Rollokastens nicht geknickt sind ( machen die Jungs bei der Montage
gerne), bei mir war auch ein Ablauf geknickt und dann ist mir die Suppe aus dem Rollokasten auf die
Ladefläche gelaufen. Hat der FFH repariert, seitdem alles gut
- Steve
02 Jan. 2019 22:13
Mh, danke schonmal für die Antworten, ich schaue im Tageslicht mal genauer hin, aber für mich sind auch 10% nass zu viel, werde mich dann wohl nach Kisten umsehen müssen.
- ingostrial
27 Apr. 2019 22:08
Das Rollo ist ein Phänomen. Eigentlich sollte es nicht dicht sein. Aber beim Waschen mit der Hochdrucklanze bleibt das Wasser drauf stehen. Habe zur Sicherheit mir von den Schwedenmöblern eine graue Kiste geholt, die einen Randumschliessenden Deckel hat. Der Einkauf und sonst die Zurrgurte sind darin gut aufgehoben.
Heute war Platzregen.... nix! 🤷🏻♂️ Alles trocken.
Zur Not würde ich eine Plane mitnehmen um ganz sicher zu gehen.
- Mike der Hanseat
- Ford Ranger Wildtrak 3,2/147kw 09/2018
28 Apr. 2019 08:24
Ich habe bei unserem Ranger auch keine Probleme mit dem Mountain Top!
Hochdruckreiniger = trocken
Waschstrasse = trocken
bei Starkregen auf dem Parkplatz = trocken
Gruss Mike
Gruss Mike
- ingostrial
19 Juni 2019 22:31
Also. Mein im Januar ausgelieferter Wildtrak X mit einem schwarzem Mountain Top Rollo ist so wie beim Mike der Hanseat ebenso trocken.
Wir hatten letztens ein halbes Armageddon wo extrem starker Regen runterkam. Ladefläche war trocken.
Ich denke, je mehr das Laderollo benutzt wird, desto undichter wird das Teil. Ich stelle mich täglich auf etwas Feuchtigkeit ein. Unsere Reisetaschen sind die Wasserdichten von Polo und Louis. Die Kisten von dem blau-gelben Möbelhaus sind voll ok!
