Batteriewechsel
  • Kritto
Batteriewechsel
03 Dez. 2020 20:12
Hallo liebe Ranger Freunde,
habe mein Fahrzeug jetzt erst seit 3 Wochen, es handelt sich einen Wildtrack aus 11/2017
mit dem 3,2 Liter Motor, Laufleistung bisher nur 13.000 Kilometer.
Vor einigen Tagen war der erste Frost in diesem Winter und mein Auto wollte nicht anspringen.
Der Ford Händler diagnostizierte eine defekte Batterie und hat mir eine neue verkauft.
Das Teil hat 390,00 Euro zuzügl. Mwst. gekosten, mit den Kosten für die Diagnose, Fehlerauslesung
usw. kamen Euro 670,00 zusammen.
Habt Ihr ähnlich Erfahungen mit Eurem Händler gemacht, kann mit jemand sagen, ob eine
Starterbatterie tatsächlich so teuer ist?
Viele Dank..........bleibt gesun.
Grüße Chris
  • Truman
Re: Batteriewechsel
04 Dez. 2020 07:36 - 04 Dez. 2020 07:39
Mein Batteriewechsel ist nun schon vor 2Jahren geschehen zwar an einem Rexton, meine Garage nahm mir dafür 300 Schweizer Franken ab.
Bei deinem Fall würde ich das als wucher(abzocker) bezeichnen.
Letzte Änderung: 04 Dez. 2020 07:39 von Truman.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kritto
  • ERZ-Ranger
Re: Batteriewechsel
11 Feb. 2021 13:41
Hallo Chris!
meine Nachricht erst jetzt, weil ich mich eben erst angemeldet habe. Nach nunmehr 8 Jahren und 173.00 km musste auch bei meinem Ranger eine neue Batterie rein. Ich habe diese bestellt, eingebaut und vorerst noch Probleme, da ich eine mit mehr Ah verbaut habe. Nun muss ich das Batteriemanagement mal noch ändern und dann läuft wieder alles. Kosten der Batterie 92 Euronen, 4 Schrauben lösen und nach Einbau wieder anziehen und das wars  .
Deinen Freundlichen kann man nicht empfehlen!
Das ist tatsächlich völlige Abzocke!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
  • Mike der Hanseat
  • Ford Ranger Wildtrak 3,2/147kw 09/2018
Re: Batteriewechsel
11 Feb. 2021 16:06
War das wirklich die Batterie????
Ich tippe auf Glühkerzen, die wollen bei Frost nicht,
eine übliche Ranger Krankheit!
Grüsse von der Schweizer Grenze
  • Marco77
Re: Batteriewechsel
05 Dez. 2023 19:28
fahre einen Ford Ranger Wildtrak 2019 und hatte vor einer Woche das Problem, das er nach kurzen abstellen nicht mehr angesprungen ist.
Er wurde Fremdgestartet und habe zuhause die Batterie geladen.
Konnte auch 3 Tage fahren ohne Probleme, am 4 Tag wollte ich Ihn starten und kein zucken kam, also wie immer Batterie aufladen, doch diesmal ging das Laden nicht.
Heute neue Batterie gekauft und trotzdem macht er kein Mucker.
Man hört den Anlasser das er keine Runde schafft, wie ein kurzes Husten aber dann Abbricht als wäre kein Saft da.
Haben Ihn dann noch mal Überbrückt und die Autoschlüssel getauscht wegen Wegfahrsperre aber kein unterschied, Auto springt nicht an.
Bin jetzt gerade überfragt.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke schon mal
Gruß Marco
Re: Batteriewechsel
05 Dez. 2023 20:39
wurde die Batterie am + und - Pol geladen oder die Masse (-) am Motor angeklemmt?
Bei Anschluss an Plus und Minus Pol der Batterie bekommt das Steuergerät nicht mit, dass die Batterie geladen wurde.
Wurde die neue Batterie im Steuergerät angemeldet und die alte Batterie abgemeldet? Wenn nicht hat das Steuergerät auch keine Ahnung , dass eine neue Batterie drin ist.
  • Marco77
Re: Batteriewechsel
05 Dez. 2023 22:25
Hi Hartmut,
wurde am im eingebauten Zustand immer geladen im Winter, gab nie ein Problem.
Werde es aber nachgehen.
Mir hat man geraten eine Nacht die Masse weg zu machen um den Fehler zu löschen.
Geht das?
Ich habe es nicht gemacht.
Habe einen Blauen OBD elm327 mit Bluetooth aber verbindet sich nicht mehr mit Forscan Lite.
Daher kann ich auch nicht die Batterie löschen oder zurücksetzen.
Momentan Ratlosigkeit
Re: Batteriewechsel
06 Dez. 2023 11:09
hab keine Ahnung was der elm so alles kann. Da ein Freund eine Werkstatt betreibt, habe ich Zugriff auf KTS und Bosch-Tester mit neuen Updates.
Du kannst mal das mit der Masse ausprobieren aber meines Wissens sind Fehler nur mit einem Tester über OBD- Schnittstelle oder durch ermorden des Steuergerät zu löschen.
  • Marco77
Re: Batteriewechsel
06 Dez. 2023 11:46
Danke Hartmut, lasse Ihn jetzt vom ADAC abholen und zu Ford bringen.
Mal sehen was dabei raus kommt. Gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
Gruß Marco
  • Marco77
Re: Batteriewechsel
08 Dez. 2023 09:23
hier die Rückmeldung nach der Werkstatt.
Die alte Batterie war so am Ende, das es keine Stromversorgung gab und das Auto die Wegfahrsperre ausgelöst hat.
Die neue Batterie konnte nicht starten aus 2 Gründen.
Wegfahrsperre und natürlich Batterie neu Registrieren.
Jetzt schnurrt er wieder vor sich her.
Welches Auslesegerät für einen Ford Ranger Wildtrak 2019 würdet ihr für Forscan empfehlen?
Der Besuch beim Freundlichen hat 150€ gekostet.
Danke für Eure Hilfe
Grüße Marco
