Hallo, ich habe eine Frage zur Unterdruckpumpe an nem Dieselmotor. Vor ca drei Monaten hatte ich auf einen Schlag keine Bremsunterstützung mehr, Unterdruckdose hat kein Vakuum mehr erzeugt. Konnte nur noch mit richtig viel Kraftaufwand die Bremse betätigen. Pumpe wurde gewechselt, neue von Pierburg drin. Gestern genau das gleiche wieder. Pumpe heute ausgebaut, innen hat es das Bagalit komplett zerlegt. Gibt es das öfter?
oder ist da noch was anderes defekt, wodurch die Pumpe dann in Mitleidenschaft gezogen wird? Oder nur ein Fabrikationsfehler? Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir helfen?
Grüße Andreas
