Guten Morgen in die Runde .
Eventuell hat einer von euch eine Lösung.
Mein Ranger 2 Liter Baujahr 2022 drückt Kühlwasser über das Ausdehnungsgefäss ab bei einer längeren Belastung über 130 Km/h darunter passiert nichts. Die Dämm Matte ist auch mit Weißen Kristallen belegt nur nicht über dem Ausgleichsbehälter . Wie ich es jetzt genau erklären soll ist schwierig da Ford gerade daran verzweifelt . Nach eigener Prüfung hält das Kühlsystem den Druck und Unterdruck und es verfärbt sich auch nicht bei der Testflüssigkeit von Blau nach Grün im Stand zuhause . Ich habe den Druck extra etwas erhöht geprüft im Roten Bereich . Die Wasserpumpe läuft , der Kühler ist frei. Keine Abgase im Kühlsystem , kein Wasser im Motorblock oder Brennraum AGR ist auch dicht . Ich hab ihnen jetzt gesagt die sollen den Wiskolüfter tauschen , das dieser eventuell zu spät eingreift , da es eigentlich nur noch ein Temperatur Problem sein kann , das er ab 130 langsam heißer wird der Druck steigt und es langsam über den Behälter wegdrückt.
Danke im vorraus
