Leistungsverlust
  • Mirco2302
Leistungsverlust
21 Okt. 2025 20:20
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin seit (erst) 4 Wochen Besitzer eines Ford Ranger Wildtrak aus 2017 mit 66 TKM  und dem 3.2L Diesel.
Leider hat es nicht lange gedauert bis es zum ersten ( den ersten zwei?) Problemen gekommen ist.
Auf der Fahrt zu mir nach Hause tritt (komischerweise immer an der selben stelle) das Problem auf, dass er mir manchmal einfach die Leistung nimmt. Motor dreht ganz normal hoch, allerdings passiert selbst wenn man das Pedal durchdrückt nichts außer das er Hochdreht. Normal geht das dann 1-2 Minuten später wieder weg, Heute war das aber leider nicht der Fall. Ich hatte als ersten Gedanken eventuell den Ladedrucksensor? Kann das sein? Bin leider wirklich Ratlos!
Vor ein paar Tagen kam nun die zweite Sache dazu, ebenfalls nur manchmal pustet er beim anfahren im ersten Gang extrem laut, als hätten wir Sommer und er würde Kühlen was das Zeug hält. Weniger Leistung hat er dann gefühlt auch. Ob das pusten dann wirklich der Lüfter ist oder was anderes kann ich nicht wirklich beurteilen. Allerdings verschwindet es ja auch einfach wieder weshalb ich nicht wüsste was das im Getriebe sein sollte. Es kommt wie aus dem nichts und genauso verschwindet es auch wieder. Tritt mehrmals Täglich auf und ich bin wirklich Ratlos. Kann es sein dass das mit dem ersten Problem zusammenhängt?
Vielleicht kennt das ganze ja jemand oder hat eine Vermutung, ich bin um wirklich jede Hilfe dankbar!
Gruß Mirco
  • LaMü
Re: Leistungsverlust
10 März 2026 13:54
Hallo Mirco,
konnte das Problem gefunden und behoben werden?
Wir haben seit einer Weile auch mit Leistungsverlusten unter Last beim Ford Ranger 3.2 Diesel zu kämpfen und dabei schon folgendes versucht, ohne das Problem zu lösen:
- Kraftstofffilter getauscht
- Kraftstoffeinspritzdüsen gereinigt
- Sensorik (Temperatur) geprüft
Leider lassen sich auch keine Fehler auslesen. Wir versuchen weiterhin eine Diagnose zu finden... und freuen uns über Hinweise zum weiteren Problemverlauf bei deinem Fahrzeug. Ich hoffe, du konntest das Problem beheben!
Viele Grüße,
Laura & Basti
  • Mirco2302
10 März 2026 14:23
Hallo ihr zwei,
nein gefunden wurde bei mir leider noch nicht wirklich die Lösung.
Anfangs war es zu meist das Ad-Blue System was Probleme gemacht hat, das wurde dann recht simpel behoben mehr kann ich hier dazu leider nicht schreiben...
Gefolgt sind trotzdem wiederkehrend immer wieder die MTKL die aufgeleuchtet hat plus Leistungsverlust. Das kam alle 1-2 Wochen, blieb einen Tag und ist dann wieder gegangen.
Zuletzt war dann vor 3 Wochen die Leuchte eine ganze Woche am Stück an, nach erneutem auslesen hieß es es wäre der Abgastemparatursensor.
Bei anschließender Reparatur haben sie dann Festgestellt dass der Luftmassenmesser wohl nicht richtig angeklemmt war und das das Problem gewesen sei. Auto abgeholt, nicht mal bis nach Hause gekommen und die Lampe war wieder an. Also direkt wieder zurückgegeben, jetzt geht er aber direkt zu Ford und nicht in die Händlerwerkstatt - welche eigentlich nur Ranger und Transit macht.
Sobald ich hier neuigkeiten habe gebe ich gerne bescheid.
Folgendes war mir über die Zeit noch aufgefallen:
- Bei kaltstart sehr unruhiger Motorlauf (hat sich wirklich angehört als hätte ich einen Motorschaden, läuft nicht auf allen Töpfen usw.) plus falckerndes Licht im Innenraum sowie auch außen
- generell sehr komische geräuschkulisse (sägen, klopfen, einfach unruhig) auch im vergleich zum Ersatzfahrzeug (Ranger 3.2L aus 2018 allerdings mit 50 TKM mehr auf der Uhr)
- dreht oft sehr hoch weil er gefühlt keine Kraft hat, nicht das typisch niedertourige Diesel fahren
Ich hoffe einfach die bei Ford finden jetzt was los ist.
Bis dahin, beste Grüße
Mirco
  • LaMü
10 März 2026 14:37 - 10 März 2026 14:44
...vielen Dank für deine Antwort - die von dir oben beschriebenen Lösungsversuche haben wir auch durchlaufen (erfolglos!). Auch wir suchen weiter und halten dich auf dem Laufenden! Viel Erfolg!
Letzte Änderung: 10 März 2026 14:44 von LaMü.
