Ausstattung Ranger Raptor 2020
  • Inntaler
17 Feb. 2025 21:14
Servus Foristi, ich habe mich im vergangenen Jahr für einen Ranger Raptor 2020 entschieden.
Nun zu meiner Frage. Wenn ich richtig liege, sollte doch der Raptor die höchste Ausstattungsstufe unter den Ranger haben. Explizit geht es mir hauptsächlich um die Reifendruckkontrolle und eine Start-Stop-Automatik. Beides ist nicht im Display einseh-, bzw. einstellbar. Nach Auskunft der Vertrags-Werkstatt gibt es unterschiedliche Auslieferungen. Meiner hätte eine Zulassung als LKW und die ober genannten Merkmale nicht an Bord.
Soweit mir bekannt ist, erhalten die Modelle zumindest ab 2020 standardmäßig alle eine LKW-Zulassung. Dass es diesbezüglich unterschiedliche Ausstattungen gibt, ist mir vollkommen neu. Kann mir die Aussage des Werkstattmitarbeiters jemand hier im Forum bestätigen?
Ursprünglich hatte ich den Verdacht, dass der Vorbesitzer mit Forscan an den Einstellungen rumgespielt hat, um besser im Gelände unterwegs zu sein.
Re: Ausstattung Ranger Raptor 2020
18 Feb. 2025 14:55
alle Ranger sind LKW auch meiner aus 2018. Damals höchste Ausstattung Wildtrack allerdings mit diversen Zusatzoptionen wie Eberspächer, Automatik usw.
RDKS hatten auch alle in Form Sendern in den Ventilen. Sollte jemand andere Rad/Reifen Kombinationen ohne RDKS verbaut haben könnte die Betriebserlaubnis erlöschen.
Das gleiche gilt für eine Start/Stopp Anlage. Die darf manuell abgeschaltet werden, muß  nach Neustart wieder arbeiten . Ansonsten ist es Steuerhinterziehung, klingt blöd iss aber so.
  • Inntaler
20 Feb. 2025 22:37
Ciao Hartmut, vielen Dank für Deine Info. Demnach wäre es Blödsinn, was mir in der FORD-Werkstatt gesagt wurde.  Kommenden Donnerstag geht der Wagen in die große Wartung. Ich werde nochmals drum bitten, zu prüfen, mit welcher Ausstattung die Ranger Raptoren 2020 ausgeliefert wurden. Bezüglich der fehlenden Reifenluftdruck-Kontrolle im Display: Das Fahrzeug fährt auf Serienrädern.
Vielleicht liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass die Funktionen Reifenluftdruck und Start-Stop mittels Forscan deaktiviert wurden. Das sollte eine Werkstatt wohl hinkriegen. Schaun mia moi
  • Inntaler
27 Feb. 2025 07:12
Guten Morgen Foristi,
liest hier irgendjemand mit, der mir beantworten kann, ob es vom Ranger Raptor, Bj 2020, unterschiedliche Ausstattungsvarianten gibt? Dies bekam ich in der Vertragswerkstatt auf meine Frage zur Antwort, warum auf meinem Display weder die Reifendruckkontrolle, noch die Start-Stop-Funktion angezeigt wird.
Mein Verdacht ist, dass beide Funktionen vorhanden sein müssten aber mit Forscan deaktiviert sind. Kann das sein?
Von einem Mitforisti hörte ich, dass die bei mir fehlenden Funktionen zumindest seit den 2018er Modellen vorhanden sein sollten. Besonders in Anbetracht der Betriebserlaubnis wäre das relevant. Über eine verlässliche Antwort wäre ich froh.
