bin neu hier in dem tollen Forum und habe gleich folgendes ungewöhnliche Thema:
An meinem Ranger Raptor (2022) wurde der rechte hintere Kotflügel getauscht.
Bei der Abholung hat die Werkstatt mir dann 2 Schaumstoffschläuche ca. 1m länge auf die Ladefläche gelegt, und gemeint die lagen da schon vorher.
War natürlich Blödsinn, man sieht eindeutig dass diese vorher schon eingebaut waren.
Teilenummer bedruckt auf den Schläuchen: " Ford FB3B-26126A00-A CWEVB >EPDM< "
Nun das seltsame, die Werkstatt (Versicherungs-Reparaturzentrum) weiß nicht wo diese eingebaut waren.
Auch eine erste Ford Vertragswerkstatt, bzw. eine Service-Anfrage über die Ford homepage konnte mir bisher dazu eine konkrete Aussage geben,
für was bzw. auch wo diese beiden Schläuche gebraucht und eingebaut werden.
Kann von Euch jemand mit der Teile-Bezeichnung etwas anfangen?
Bin schon etwas nervös, weil ich das jetzt nicht einordnen kann.
Werde das Fahrzeug jetzt demnächst nochmals in die Reparatur-Werkstatt zurück geben, weil noch einige weitere Kleinigkeiten zu erledigen sind.
Dann wäre es nicht von Nachteil, über dieses Bescheid zu wissen.
danke für die Mühe
