230 Volt -Steckdosen
  • ottel52
11 Feb. 2024 10:38
Hallo!
Welcher Norm entspricht die im Ranger verbaute 230Volt Steckdose?
Wo kann man den erforderlichen Stecker kaufen?
Die Händler haben den Stecker nicht in ihrem Ersatzteil-Katalog und können das Teil nicht beschaffen.
Die Anfrage bzw. die Antwort des Ford Zentral-Kundendienstes war eine Zumutung!!!
ottel52.
  • Lucas91
Re: 230 Volt -Steckdosen
07 März 2024 17:51
Ich habe einfach einen handelsüblichen Reiseadapter USA-Deutschland reingesteckt wie man ihn auch in den Urlaub mitnimmt.
  • Sequoia
09 Aug. 2024 16:03
Moin.
Die Steckdosen sind nur aktiv, wenn das Fahrzeug läuft, oder?
Ich hatte gehofft, dass es Dauer + ist, sodass man auch etwas laden könnte, wenn der Ranger nicht an ist 😕
  • Jochen E.
10 Aug. 2024 13:21
Habe einen mit dem großen 400W Umwandler und der Steckdose auf der Ladefläche. Bei mir sind die nur bei Zündung an in Betrieb. Allerdings hat der Ranger mit Standheizung (so wurde es mir vom Händler erzählt) eine Zusatz Batterie. Denke dann könnte es auch mit Zündung aus gehen, da du dir die Staterbatterie nicht leer ziehen kannst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tefion
  • Nightwalker
18 Apr. 2026 15:43
Am 2023- heute Ranger ist eine Steckdose im UK Format verbaut.
Adapter gibts unter anderem bei Amazon für wenig Geld.
  • Sequoia
18 Apr. 2026 16:04
Adapter braucht es keine. Einfach die Euro Stecker reinstecken.
