Mein neuer Ranger rutscht gerne hinten weg. Was könnte ich als Ladung nehmen um die Griffigkeit zu erhöhen. Danke
- JR Bighead
09 Jan. 2019 10:40
- Sir Henry
Re: Mein neuer Ranger rutscht gerne hinten weg. Was könnte ich als Ladung nehmen um die Griffigkeit zu erhöhen. Danke
09 Jan. 2019 18:00
Also ein Pickup mit 3,60m Radstand und Hinterradantrieb tendiert bei wenig Grip durchaus dazu mit dem Hintern zu wackeln
Natürlich kannst Du (wie in den 80‘er Jahren) Betonplatten spazieren fahren, das hilft, aber Du wirst den Dicken immer provozieren können vom rechten Weg ab zu kommen...
Was ich sagen will: passende Reifen, passender Fahrstil und alles wird gut
Viel Spaß weiterhin
Viel Spaß weiterhin
- Mike der Hanseat
- Ford Ranger Wildtrak 3,2/147kw 09/2018
09 Jan. 2019 22:12
Hatte das gleiche Problem trotz Winterreifen!
Habe hinten auf die Ladefläche einen 50 kg Sack mit Streusalz gelegt,
ich bilde mir ein es ist ruhiger geworden!
Auch der Glaube hilft
Gruss Mike
Gruss Mike
10 Jan. 2019 10:37
Ich muß dann Sir Henry rechtgeben. Aber zur Not hab ich bei meinem auch noch nen Wahlschalter den ich auf 4H stellen kann. :woohoo:
- Sir Henry
10 Jan. 2019 19:14
Ich muss zugeben ich wollte auch schon ein oder zwei Säcke Split auf die Hinterachse packen, aber ein Freund von mir musste mit seinem Pickup und 2 20kg Säcken Split auf der Ladefläche eine Vollbremsung (auf trockener Straße) machen, die 2 Säcke haben eine saubere Delle in die Ladefläche gezaubert :blush:
Von der Sauerei durch 40kg Split ganz zu schweigen, die Plastiksäcke sind natürlich geplatzt
Also wenn Gewicht, dann gut sichern!!
- Sir Henry
11 Jan. 2019 16:06
- blackrangerBCH
16 Jan. 2019 17:51 - 16 Jan. 2019 18:03
ich habe einen alten Autoreifen ausbetoniert und mit Gewindestangen und Ösen!
Kann man jetzt sehr gut auf der Ladefläche festzurren.
Den Beton habe ich mit ca. 60Kg alten Auswuchtgewichten gemischt komme
jetzt auf ca.190kg. Der nächste Winter kann kommen.
Gruß!
Rolf
Gruß!
Rolf
Letzte Änderung: 16 Jan. 2019 18:03 von blackrangerBCH.
- Sir Henry
16 Jan. 2019 19:01
Saugeil, Daumen hoch!!!
