Motorhauben Hutze
- Ice
Motorhauben Hutze
23 Okt. 2018 21:01
hallo Männer und eventuell Damen,
ich habe mir heute eine Hutze kommen lassen.
Die Montageanleitung ist chinesisch.
Ich muss zugeben........ so ganz kann ich das nicht lesen.
Hat jemand Erfahrung oder einen Film wie man dies am besten montiert?
Gruß Frank
Gruß Frank
- cyberman
Re: Motorhauben Hutze
24 Okt. 2018 16:11
Meines wissens werden die Hutzen nur aufgeklebt, vorher sollte die Motorhaube an den Klebestellen gründlich gereinigt und entwachst werden.
Ciao
Michael
Michael
- AG31
24 Okt. 2018 20:59
Ich würde sie vorab einmal vorsichtig auflegen um die Passgenauigkeit zu prüfen und zu sehen wie sie sitzt, wenn erstmal Kleber dran ist geht nix mehr. Manchmal sind an Kunststoffteilen kleine Produktionsrückstände vom zum Beispiel vom Spritzguss. Die solltest du, wenn vorhanden, vorab vorsichtig mit einem Cuttermesser entfernen...
- Fabe
26 Okt. 2018 17:52
Prinzipiell ganz einfach:
- die Kanten der Hutze auf Überspritzungen vom Spritzguß überprüfen ggf. entfernen.
- Motorhaube gründlich reinigen und entfetten
- Hutze ausrichten ggf. Orientierungslinien ziehen aber so das sie später wieder weg gehen
- Liner vom Klebeband an den Ecken entfernen, Liner herausschauen lassen
- wenn die Position passt die Ecken leicht andrücken
- Liner langsam entfernen und die Haube andrücken
- wenn alles passt nochmal Richtig andrücken. Die meisten Klebebänder entfalten ihre volle Klebekraft nach 24h und müssen vorher einmal kurz mit 30-50N/mm2 angedrückt werden.
Evtl. kannst du die Anleitung Posten. Vielleicht kann jemand die Bilder deuten. Ich hatte eine thailändische Anweisung für die Zentralverriegelung Heckklappe und hab es auch hinbekommen.
- AG31
27 Okt. 2018 10:09Fabe schrieb: - Hutze ausrichten ggf. Orientierungslinien ziehen aber so das sie später wieder weg gehen
Genau, kannst auch Malerkreppband aufbringen als Orientierungslinien, geht hinterher leicht wieder ab und du schützt den Lack falls du doch mal abrutschst
- Bullitt
29 Okt. 2018 13:06Ice schrieb: Die Montageanleitung ist chinesisch.
smartfon -> google translator app installieren -> kamera auf text richten -> lesen
- AG31
29 Okt. 2018 15:57
ÜbersetzungsApp...Nicht dass da nachher noch rauskommt dass das gar keine Anleitung ist...
App sagt hinterher: ...Ente mit 8 Kostbarkeiten kann Glutamat enthalten...
