Sync3 Navi Karten Update
  • Fabe
Re: Sync3 Navi Karten Update
26 Jan. 2019 10:11
#21
Läuft trotzdem nicht.
Ordnerstruktur angepasst.
Fehlermeldung noch immer
aktueller Software
  • Sir Henry
26 Jan. 2019 15:04
#22
Hi Fabe,
hatte diese Fehlermeldung auch, deswegen hat das Sync Update auf 18025 über die offizielle Ford Deutschland Seite (wo Du deine VIN eingibst) nicht funktioniert; irgendwann dann doch, kann Dir aber leider nicht genau sagen warum, sorry
Mal zum allgemeinen Verständnis: Man(n) kann das Sync3 updaten, die aktuellste, offiziell freigegebene Version ist build18025 oder mann kann Sync3 + Navikartenmaterial + Gracenote (Voice Datenbank) zusammen updaten, das geht aber nicht über die "offizielle" deutsche Ford Seite, aber es geht :-) => geht natürlich auch beim FFH, wenn der möchte, da zumindest Mondeo schon mit F8 Karten ausgeliefert wir
Hier die Anleitung mit dem deutlichen Hinweis: AUF EIGENES RISIKO!!!!!
F7 Kartenmaterial: benötigt unbedingt Sync3 build 18025!! Wie es geht incl. downloads findet ihr hier
fordcom.de/sync-3-update/
Auf fordcom.de findet man übrigens so gut wie alles an Ford software....
F8 Kartenmaterial: Gibt es auf der offiziellen, englischen Ford Seite
www.ford.co.uk/owner/resources-and-suppo...m0PoESZoJmi2dtra-E#/
ACHTUNG: Wenn ihr eure VIN eingebt erhaltet ihr eine nur ca. 7.9 GB große Datei mit Updates, aber KEINE F8 Karten!!!
Deswegen diese VIN verwenden: WF0FXXWPCFGS29441
Das gibt ein ca. 25GB Update incl. F8 Karten; DANKE an MAT THIAS aus der Ranger FB Gruppe, der hat die links ausgegraben, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Danach der gleiche Weg, Dateien entpacken (sind gezippt), bitte nicht gleich auf den Stick entpacken
, da tut WIN bisschen blöd, entpackte Dateien auf einen 32GB Stick, schnell und ExFAT, Fahrzeug starten, alles andere was in USB Ports steckt raus, wenn Sync komplett hochgefahren ist, Radio an, Stick rein und los; das Update läuft in 2 Stufen, einmal ca 35min, einmal ca 30min, wird aber alles auf dem Bildschirm angezeigt.
Bei mir hat alles einwandfrei funktioniert, F8 Karten, Spracheingabe, alles funzt prima. Bei einigen war wohl ein factory reset nötig um die Spracheingabe zu aktivieren, bei mir nicht...
ABER NOCHMAL: AT YOUR OWN RISK!!!
P.S.: der screenshot von mir einige posts vorher zeigt die Dateien für die F8 Installation
Schönes Wochenende
P.S.S: Wer Hilfe / Info dazu sucht: Entweder Ford Ranger Deutschland FB Gruppe, pickuptruck Forum, oder einfach bei Tante Google "sync3 update" eingeben
  • Bullitt
27 Jan. 2019 11:20 - 27 Jan. 2019 11:30
#23
Vielen Dank Sir Henry!! Dein Tipp mit englischen, statt Deutschen Sync3 Seite war goldwert!
Jetzh gibt es Update 2x:
1. Offiziell ( www.ford.co.uk/ ... Bei mir hat es mit eigener VIN funktioniert, Dateigrosse ist volle 23.3Gb. Das sollte F8 sein. Mal sehen)
2. Inoffiziell ( fordcom.de -> 22,5Gb)
Sonntag kann starten :)
Ich empfehle seht 32Gb USB Stick 3.0 oder 3.1 (nicht 2.0), sonst dauert es ewig mit kopieren, usw..
Letzte Änderung: 27 Jan. 2019 11:30 von Bullitt.
  • Bullitt
30 Jan. 2019 12:41
#24
Henri, kannst Du Mal bei Gelgentheit nach deiner Gracenote Version schauen?
Bei mir hat Update "problemlos" geklappt (heruntergeladen via UK Ford Seite) und jetzt sehe ich Kartenversion F8 und leichte (und nutzliche) graphische Änderungen im Sync3 - allerdings scheint Gracenote verschwunden zu sein. Im Settings sehe ich keine Gracenote Versionsnummer mehr (vorher war sie 1.1.1 oder so).
  • Sir Henry
30 Jan. 2019 17:43
#25
Aber gerne
Ich muss sagen, beim F7 Update habe ich auch Gracenote upgedated, danach konnte ich das Navi nicht mehr per Sprachsteuerung bedienen :-(
Nach dem F8 Update, ebenfalls inclusive. Garcenote funzt alles wieder :-)
Viel Erfolg
  • Pflug
31 Jan. 2019 11:15
#26
habe gestern von der Ford UK Seite das F8 Kartenupdate geladen. Hat mit Eingabe von eigener VIN gklappt.
Ich habe mehrere Versuche benötigt um die ZIP Datei vollständig downzuloaden. Immer wieder Abbruch kurz voer Ende des Downloads.
Installation klappte ohne Probleme. Mann sollte aber rund eine Stunde einplanen.
Gruss an alle und Danke an fordcom für die Tipps.
  • Bullitt
31 Jan. 2019 15:33 - 31 Jan. 2019 15:38
#27
Danke, Henry!!
Naja bei mir ist Gracenote Versionsfeld - leer. Ist aber nicht dramatish, da ich GN nie benutzt habe :). Rest funktioniert gut und Version 18015 und F8 ist da.
Ich sehe gerade, die haben F8 Update auf der UK Seite geändert.. eine Datei hat jetzt andere Grosse, ich versuche es wieder..
Letzte Änderung: 31 Jan. 2019 15:38 von Bullitt.
  • Bullitt
31 Jan. 2019 15:37
#28
Pflug schrieb: Hallo,
es sollte viel schneller gehen, wenn man die tar.gz Dateien enpackt bevor man sie auf USB speichert (tar.gz -> .tar, geht mit Winzip) und autoinstall.lst Datei entsprechend anpasst.
  • Fabe
10 Feb. 2019 08:09
#29
Nach langem Kampf mit der Technik wurde das Navy auf build 18025 upgedatet.
Mal schauen wie lange ich kämpfen muss bis ich auf F8 upgedatet habe.
Kann ich direkt auf F8 updaten oder muss ich erst F7 installieren?
  • Fabe
10 Feb. 2019 13:53
#30
War mir klar!!! F7 funktioniert bei mir wieder nicht!!!!
Wieder der gleiche Fehler, wie bei dem Update auf build18025. Dabei habe ich den gleichen USB Stick verwendet!
Muss ich noch etwas an der autinstall.lst verändern? Sieht bei mir aktuell so aus:
